电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 无需单片机就能设计渐亮的长距离恒流灯带
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
无需单片机就能设计渐亮的长距离恒流灯带
2020-05-13 17:23:47     打赏
市场上很多汽车尾灯还有长距离灯条的渐亮的设计都离不开单片机的应用,现在有个新的方案,无需通过单片机就能实现LED恒流灯条灯带渐亮,采用NU501,12-60VLED的应用,更好的适应市场,15MA-300MA恒流灯带灯条LED线性恒流ICNU501,NU501 是一简单小功率的定电流元件,在各种LED 照明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的负载与电源调变率和极小输出电流误差。NU501 系列能使 LED 的电流非常稳定,在大面积的光源应用上,即使电源及负载的变动范围很大时,都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增长 LED 使用寿命。NU501 拥有宽广的工作电源范围以及超低的电源电流,使得 NU501 可在照明应用线路中轻易的取得 VDD工作电压,在这种架构下,NU501 不需另外提供电源即能正常工作。除支援宽广电源范围外,NU501 的 VDD脚可以充当输出致能(OE)功能使用,可接受一般通用的微处理机(MCU) 输出接口进行波宽调变(PWM)调光。NU501 的极低电源启动电压特性,也可让 NU501更简易的使用。当输出端与电源端短路,可使 NU501变成恒流二极体的使用方式。此种工作方式,可使NU501 工作在 LED 串中的任何位置。1Cxxx 系列较 1Axx、1Bxx、1Cxx 系列特性拥有更快的启闭速度及 130°C ~160°C 晶片接面温度电流缓降保护功能,产品的可靠度更佳。
NU501-1Cxxx  spec v02.33 cht.pdf
特色:1:低压差         2:高精度恒流         3:定电流输出         4:台湾产品         5:IC内部有过温保护功能         6:适用于多串多并,直接串连,7:15 ~ 350mA 单通道定电流驱动器8:VDD电源电压范围 1.8V ~ 15V,宽广电源设计,支援自我供电结构9:支援 VDD脚位 PWM 调光10:固定电流设计,不需要外加电阻设定电流11:低输出端电压降 0.2V ~ 0.8 V (依输出电流而定)12:快速的电位爬升时间/电位下降时间13:晶片间输出电流差异±4%14:电源及负载调变率±0.5%/V15: 130℃~160℃晶片温度保护,电流随温度升高而下降,无过温闪烁现象16:工作环境温度 -40℃~85℃
17:无铅环保封装
关键词: 灯带     NU501     恒流     长距离     电流     电源     设计
2020-05-13 22:30:20     打赏
CNU501,似乎就是一个恒流IC吧?!
2020-05-13 22:35:30     打赏
我看到有PWM 输入,那外部还是需要MCU啊!
2020-05-13 22:39:04     打赏
这个IC啥价位?
2020-05-13 22:43:08     打赏
汽车用品,估计不能这种非汽车级的IC吧!
2020-05-13 22:49:16     打赏
很详细的教程
2020-05-27 15:37:44     打赏
17:无铅环保封装
2020-06-01 14:34:02     打赏
2020-06-08 11:10:12     打赏
2020-07-01 11:49:51     打赏
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
