电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电解电容为何鼓起、爆浆?
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
电解电容为何鼓起、爆浆?
2020-05-13 21:34:13     打赏
显卡电容
造成电解电容鼓起爆浆的原因主要有以下几点:
1、电容质量问题
电容质量不过关,达不到标注的耐压耐热值,客观上导致电容超负荷工作。时间稍长,或者电压波动稍大,就会使电容爆裂。
2、散热问题
工作时间长,加之自身发热量大,会使电容长期处于高温状态下。如果温度超出了电容的额定温度范围,会导致电解液体积增大,对于水性的电解液,会产生气泡,最终爆开电解电容的保护阀。
3、电压电流问题
如果电脑的开关电源或主板供电元件出现故障,会导致加载到显卡电容上的瞬间电压、电流增大,如果超出电容的耐受值,会使电解液温度上升,最终因电解液体积严重增大而撑破电容外壳。
电容的作用是稳压滤波,一旦损坏,会影响电脑部件运行的稳定性,严重的会因无法抑制瞬间的强压、强流,而导致元件被击穿,加之电解液有很强的腐蚀作用,因此,电解电容损坏后,应当尽快更换同型号的元件。
电容爆了还能用吗?
最好是先不要用了,等修复后再使用。分析如下:
1、电容爆了,一般会造成电压欠压,如果电压是起滤波作用的会造成电流不稳存在干扰等问题,找个修电脑的店,把爆掉的电容更换了吧。
2、电容爆了,如果仍在使用,表面上没什么问题,时间长了可能会烧坏显卡上其它的电子元器件,那时显卡就彻底罢工了,得不偿失,维修一下吧。
3、可以自己按电容的耐压值和容值买几个一样的回来,如果有焊接功底的话就可以搞定了。
关键词: 电解电容     爆浆     电容
2020-05-13 22:30:47     打赏
嗯,温度、电压影响。
2020-05-13 22:39:26     打赏
电容爆炸,确实吓人
2020-05-13 22:43:52     打赏
电容爆了,最好换新的。或者也说明了,电器太久,确实存在安全隐患!
2020-05-13 22:48:54     打赏
问题还是很多的
2020-05-14 17:55:23     打赏
了解一下
2020-05-14 18:09:44     打赏
2020-05-14 18:24:04     打赏
感谢楼主分享
2020-05-14 18:35:52     打赏
明白了
2020-05-14 18:53:08     打赏
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
