电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 超级电容器的原理及应用
共3条 1/1 1 跳转至页
超级电容器的原理及应用
2020-05-15 15:23:03     打赏
电容器是储存电荷的常用电子器件,在许多电子设备中得到了广泛的运用。由于新时期行业技术的迅速发展,早期的电路结构逐渐被更复杂的电路形式取代,普通的电容器已经满足不了电路运行的需要。为了达到高负荷或超负荷电路运行的需要,国内开始推广使用超级电容器,这种器件在性能上比传统电容器更加优越。
超级电容器实际上属于电化学元件,引起电荷或电能储存流程可相互逆转,其循环充电的次数达到50万次。凭借多个方面的性能优势,超级电容器的应用范围逐渐扩大,掌握超级电容器的原理有助于正常的操作使用。
“双电层原理”是超级电容器的核心,这是由该装置的双电层结构决定的。当外加电压作用于普通电容器的两个极板时,装置存储电荷的原理是一样的,即正电极与正电荷对应、负电极与负电荷对应。而超级电容器其实就是具有双电层原理的电容器,当外加电压添加到超级电容器的两个极板上时,极板的正电极开始存储正电荷,同时负极板开始存储负电荷,在超级电容器两极板上电荷产生的电场的作用下,电解液与电极间的界面上就会形成相反的电荷,以平衡电解液内部的电场,这种正电荷与负电荷在两个不同相之间的接触面上,以正负电荷之间极短间隙排列在相反的位置上,因此电容量非常大。根据超级电容器原理,其在运用过程中并没有出现化学反应,仅仅是在物理性质上的变化,因而超级电容器的稳定性更加可靠。
目前,超级电容器凭借强大的储存容量及存储性能,在许多大中小型设备中得到了普遍运用,且涉及到的行业较为广泛。具体运用在:仪器仪表、行车记录仪、小型电动工具、车载POS机、车载定位器、车载无线充以及太阳能产品等场合。
关键词: 超级电容器
2020-05-15 19:03:02     打赏
学习一下
2020-05-15 19:16:15     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
