电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 滑动电阻器的结构及特性
共7条 1/1 1 跳转至页
滑动电阻器的结构及特性
2020-05-16 20:35:05     打赏
相信读过初中物理的朋友们,应该对滑动电阻器都略知一二。毕竟在课本上所接触到滑动电阻器方面的知识不多,为了丰富各位这方面的知识,今天我就带着各位一起来看看滑动电阻器作用及接法,一起来看看吧!
滑动电阻器的结构示意图
滑动电阻器
滑动电阻器
滑动电阻器主要作用
(1)保护电路。
(2)通过改变接入电路部分的电阻来改变电路中的电流的大小和方向,从而改变与之串联的导体(用电器)两端的电压。在连接滑动变阻器时,要求:“一上一下,重点在下”,金属杆和电阻丝各用一个接线柱;实际连接应根据要求选择电阻丝的两个接线柱。
(3)改变电压。探究欧姆定律时,起到改变与其串联的用电器两端电压的作用。
(4)利用伏安法测电阻,依据是欧姆定律的变形公式: R=U/I 。
滑动电阻器变化规律
变化规律有三种不同形式。
X型为直线型,其阻值按角度均匀变化。它适于作分压、调节电流等用。如在电视机中作场频调整。
Z型为指数型,其阻值按旋转角度依指数关系变化(阻值变化开始缓慢,以后变快),它普遍使用在音量调节电路里。由于人耳对声音响度的听觉特性是接近于对数关系的,当音量从零开始逐渐变大的一段过程中,人耳对音量变化的听觉最灵敏,当音量大到一定程度后,人耳听觉逐渐变迟钝。所以音量调整一般采用指数式电位器,使声音变化听起来显得平稳、舒适。
D型为对数型,其阻值按旋转角度依对数关系变化(即阻值变化开始快,以后缓慢),这种方式多用于仪器设备的特殊调节。在电视机中采用这种电位器调整黑白对比度,可使对比度更加适宜。
电路中进行一般调节时,采用价格低廉的碳膜电位器;在进行精确调节时,宜采用多圈电位器或精密电位器。
滑动电阻器
滑动电阻器
综上可知,滑动电阻器主要通过一上一下的调节,来起到保护电路的作用。除此之外,我还向各位介绍了关于滑动电阻器的接法,一共有3种,具体是怎么接,各位坛友们可以参照上文!
关键词: 滑动电阻器     电阻器     调节     可调
2020-05-16 20:43:21     打赏
2020-05-16 23:19:06     打赏
这个滑动电子器,真大!
2020-05-16 23:26:03     打赏
线绕式滑动电阻器,这个初中生用过
2020-05-17 16:03:15     打赏
总结的很好
2020-05-17 23:06:05     打赏
学到了
2020-05-17 23:48:16     打赏
这种电阻淘汰了吧? 好像极少看到了
共7条 1/1 1 跳转至页
