电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 图解十种电源线接头接法
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
图解十种电源线接头接法
2020-05-19 16:28:05     打赏
1、单股铜芯导线的直线连接
①先将两导线芯线线头成X形相交。
②互相绞合2~3圈后扳直两线头。
③将每个线头在另一芯线上紧贴并绕6圈,用钢丝钳切去余下的芯线,并钳平芯线末端。
2、单股铜芯导线的T字形连接
①将支路芯线的线头与干线芯线十字相交,在支路芯线根部留出5mm,然后顺时针方向缠绕6~8圈后,用钢丝钳切去余下的芯线,并钳平芯线末端。
②小截面的芯线可以不打结。
3、双股线的对接
将两根双芯线线头剖削成图示中的形式。连接时,将两根待连接的线头中颜色一致的芯线按小截面直线连接方式连接。用相同的方法将另一颜色的芯线连接在一起。
4、7股铜芯线的直线连接方法
①先将剥去绝缘层的芯线头散开并拉直,再把靠近绝缘层1/3线段的芯线绞紧,然后把余下的2/3芯线头按图示分散成伞状,并将每根芯线拉直。
②把两伞骨状线端隔根对叉,必须相对插到底。
③捏平叉入后的两侧所有芯线,并应理直每股芯线和使每股芯线的间隔均匀;同时用钢丝钳钳紧叉口处消除空隙。
④先在一端把邻近两股芯线在距叉口中线约3根单股芯线直径宽度处折起,并形成90°。
⑤接着把这两股芯线按顺时针方向紧缠2圈后,再折回90° 并平卧在折起前的轴线位置上。
⑥接着把处于紧挨平卧前邻近的2根芯线折成90° ,并按步骤⑤ 方法加工。
⑦把余下的3根芯线按步骤⑤ 方法缠绕至第2圈时,把前4根芯线在根部分别切断,并钳平;接着把3根芯线缠足3圈,然后剪去余端,钳平切口不留毛刺
⑧另一侧按步骤④~⑦方法进行加工。
5、7股铜芯线的T字形连接方法
①将分支芯线散开并拉直,再把紧靠绝缘层1/8线段的芯线绞紧,把剩余7/8的芯线分成两组,一组4根,另一组3根,排齐。用旋凿把干线的芯线撬开分为两组,再把支线中4根芯线的一组插入干线芯线中间,而把3根芯线的一组放在干线芯线的前面。
②把3根线芯的一组在干线右边按顺时针方向紧紧缠绕3~4圈,并钳平线端;把4根芯线的一组在干线的左边按逆时针方向缠绕4~5圈。
③钳平线端。
6、不等径铜导线的对接
把细导线线头在粗导线线头上紧密缠绕5~6圈,弯折粗线头端部,使它压在缠绕层上,再把细线头缠绕3~4圈,剪去余端,钳平切口。
7、单股线与多股线的T字分支连接
①在离多股线的左端绝缘层口3~5mm处的芯线上,用螺丝刀把多股芯线分成较均匀的两组(如7股线的芯线3、4分)。
②把单股芯线插入多股芯线的两组芯线中间,但单股芯线不可插到底,应使绝缘层切口离多股芯线约3mm的距离。接着用钢丝钳把多股芯线的插缝钳平钳紧。
③把单股芯线按顺时针方向紧缠在多股芯线上,应使圈圈紧挨密排,绕足10圈;然后切断余端,钳平切口毛刺。
8、软线与单股硬导线的连接
先将软线拧成单股导线,再在单股硬导线上缠绕7~8圈,最后将单股硬导线向后弯曲,以防止绑脱落。
9、铝芯导线用压接管压接
①接线前,先选好合适的压接管,清除线头表面和压接管内辟上的氧化层和污物,涂上中性凡士林。
②将两根线头相对插入并穿出压接管,使两线端各自伸出压接管25~30mm。
③用压接钳压接。
④如果压接钢芯铝绞线,则XX应在两根芯线之间垫上一层铝质垫片。压接钳在压接管上的压坑数目,室内线头通常为4个,室外通常为6个。
10、铝芯导线用沟线夹螺栓压接
连接前,先用钢丝刷除去导线线头和沟线夹线槽内壁上的氧化层和污物,涂上凡士林锌膏粉(或中性凡士林),然后将导线线卡入线槽,旋紧螺栓,使沟线夹紧紧夹住线头而完成连接。为防止螺栓松动,压紧螺栓上应套以弹簧垫圈
延申阅读
电工胶带全名为聚氯乙烯电气绝缘胶粘带,又有人称之为电工绝缘胶带或绝缘胶带。电工胶带适用于各种电阻零件的绝缘。一般电工绝缘胶布有3种,一种是绝缘黑胶布,第二种是pvc电气阻燃胶带,第三种是高压自粘带,三种各有功能。在选购电工绝缘胶带的时候,怎样判定电工绝缘胶带的好坏?
只有绝缘功能,但不阻燃也不防水,现在已经逐渐淘汰了,只有在一些民用建筑电气上还有人在用。
它具有绝缘、阻燃、和防水三种功能,但由于它是pvc材质,所以延展性较差,不能把接头包裹的很严密,防水性不是很理想,但它现在已经被广泛应用。
一般用在等级较高的电压上,由于它的延展性好,在防水上要比第二种更出色,所以人们也把它应用在低压的领域,
电工胶带质量辨别
先从外观看是否有瑕疵,胶带复卷是否服贴,分切有没有毛边,是否平滑看胶带材质(电工绝缘胶带有很多种类,就不一一介绍材质好坏评判了,在多数情况下还得看使用情况)。
再看胶水,现在胶水大部分已经向环保进化了,味道很重要,若很刺鼻,是次品的可能性比较大(不是指所有胶带),在是胶带拉下使用时有没有反粘,使用后撕下来有没有残胶,若残胶在产品上,这是次品胶带的致命点。
注意事项:PVC材料基本上差不多,主要是看胶,质量差的胶带包扎后一段时间,再解开,可以看到胶和PVC材料分离,看起来黏黏糊糊的,很不舒服,而质量好的胶带就不会出现这种问题
转贴自网络
2020-05-19 17:23:42     打赏
不错! 很受用!
2020-05-19 17:28:50     打赏
霍霍,
麻麻再也不担心接线质量问题了!
2020-05-19 17:33:35     打赏
学习了!有空也练练这种技术!
2020-05-21 19:48:47     打赏
学习到了
2020-05-21 19:51:17     打赏
感谢楼主分享
2020-05-21 19:53:25     打赏
干货
2020-05-21 19:56:09     打赏
有空也练习一下
2020-05-21 19:58:38     打赏
不错  收藏了
2020-05-21 20:01:51     打赏
果断收藏
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
