电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 镭射Laser激光的特点及用途
共5条 1/1 1 跳转至
镭射Laser激光的特点及用途
2020-05-23 21:24:43     打赏
镭射Laser激光的特点及用途
     激光是20世纪以来继核能、电脑、半导体之后,人类的又一重****明,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。英文名Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation,意思是“通过受激辐射光扩大”。激光的英文全名已经完全表达了制造激光的主要过程。激光的原理早在 1916年已被著名的犹太裔物理学家爱因斯坦发现。
原子受激辐射的光,故名“激光、Laser”:原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。因此激光相比普通光源单色性、方向性好,亮度更高。
由于激光器具备的种种突出特点,因而被很快运用于工业、农业、精密测量和探测、通讯与信息处理、医疗、军事等各方面,并在许多领域引起了革命性的突破。激光在军事上除用于通信、夜视、预警、测距等方面外,多种激光武器和激光制导武器也已经投入实用。
  1、激光用作热源。激光光束细小 ,且带着巨大的功率,如用透镜聚焦,可将能量集中到微小的面积上,产生巨大的热量。比如,人们利用激光集中而极高的能量,可以对各种材料进行加工,能够做到在一个针头上钻200个孔;激光作为一种在生物机体上引起刺激、变异、烧灼、汽化等效应的手段,已在医疗、农业的实际应用上取得了良好效果。
  2、激光测距。激光作为测距光源,由于方向性好、功率大,可测很远的距离,且精度很高。
  3、激光通信。在通信领域,一条用激光柱传送信号的光导电缆,可以携带相当于2万根电话铜线所携带的信息量。
  4、受控核聚空中的应用。将激光射到氘与氚混合体中,激光所带给它们巨大能量,产生高压与高温,促使两种原子核聚合为氦和中子,并同时放出巨大辐射能量。由于激光能量可控制,所以该过程称为受控核聚变。
  今后,随着人类对激光技术的进一步研究和发展,激光器的性能将进一步提升,成本将进一步降低,但是它的应用范围却还将继续扩大,并将发挥出越来越巨大的作用。
关键词: 镭射     Laser     激光
2020-05-23 22:52:55     打赏
激光确实应用广泛!
2020-05-23 22:58:59     打赏
激光二极管,好像目前国内没几家。。都是国外的多。
2020-05-23 23:33:49     打赏
原来如此
2020-05-24 00:02:44     打赏
我看好激光武器!
共5条 1/1 1 跳转至
