电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » [分享]手机锂电池基本性能科普和参数测试
共3条 1/1 1 跳转至页
2020-05-25 16:11:57     打赏
手机锂电池是手机的重要组成部分,它的性能直接影响着手机的使用,因此了解手机锂电池的相关基础知识是很有必要的。手机锂电池的使用除了要注意不能过充过放之外,电池短路、温度过高等因素也会影响手机锂电池的性能。另外对于电池的一些基础知识和参数、测试也可以多加了解一下,有助于更好地维护手机锂电池,提供电池使用寿命。
影响手机锂电池性能的因素
电池短路:短路会给手机锂电池带来不同程度的后果,如电解液升高、内部气压升高、电池漏夜等。电池外两端连接在任何导体上都会造成外部短路,损坏电池性能,安全阀一旦失效,还可能引起电池爆炸,所以千万不要让电池外部短路。
温度过高:温度是影响电池性能的环境因素之一,对手机电池的充放电性能影响是最大的。手机锂电池的电化学反应和传送速度都与环境温度有关,温度升高/下降的时候,电极的反应率、传送速度也会升高/下降,从而影响电池的充放电性能。所以手机锂电池在使用中温度不宜过高。
手机锂电池基础知识科普
手机锂电池的容量是指电池内活性物质参加电化学反应能放出的电能。手机锂电池用了一段时间后会发现电池的放电时间越来越短,造成这种状况的原因可能是电池没有被充满,例如充电时间不够、充电效率低;电池的放电电流过大,导致的放电效率降低,所以放电时间就缩短了;电池放电时温度过低,致使电池的放电效率下降。
手机锂电池分为静态电阻和动态电阻,等同于电池放电时内阻和充电时内阻。手机锂电池也有着充电效率和放电效率之分,充电效率是指电池在充电过程中,消耗的电能转化成化学能的量度;放电效率是指在一定的放电条件下,电压所放出的实际电量与额定电量之比。
手机锂电池的充电效率主要受电池工艺、配方和工作环境的影响,一般温度越高,电池充电效率就越低;而放电效率主要受放电倍率、环境、内阻等因素的影响,放电倍率越高,放电的效率就越低,温度越低,放电效率也越低。
手机锂电池参数测试
手机锂电池的参数测试是依据总规范规定的。手机锂电池有过充保护、过放保护、短路保护和放电性能测试。
手机锂电池在进行过充电、过放电、短路测试时,要求电池不能出现冒烟、起火、爆炸、漏液、漏电等现象。放电性能测试有两种模式:0.2C5A和1C5A,进行0.2C5A放电测试时,规定时间不低于5个小时;进行1C5A放电测试时,规定时间不低于51分钟。
手机锂电池在做性能测试的时候,通常要用到能传输电流的媒介。例如大电流弹片微针模组就能在手机锂电池测试中通过1-50A之内的电流,起到很好地连接功能;且在小pitch领域有着可靠的应对方法,在≤0.2mm的pitch中保持稳定的连接,不卡pin、不断针。连接模组性能稳定有利于提高手机锂电池测试效率。
关键词: 锂电池     效率     性能
2020-05-25 22:08:49     打赏
2020-05-25 22:14:21     打赏
学到了
共3条 1/1 1 跳转至页
