电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 孔板流量计如何提高测量精度
共5条 1/1 1 跳转至页
孔板流量计如何提高测量精度
2020-05-26 16:27:04     打赏
孔板流量计应用于各种行业各种介质的流量测量、控制和调节;它具有安装简单、维修方便等特点。孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。
    孔板流量计如何提高测量精度:
    1、计量装置的设计安装应符合相应的标准
    由于影响孔板流量计测量精度的根本原因是节流装置的几何形状和流动动态是否偏离设计标准。因此在使用过程中必须定期做好系统的校验、维护工作,对于实际使用中的压力、温度、流量等工况参数的变化,应进行及时修正,可采用全补偿的流量计算机的积算方案,以减少计量误差,确保计量精度。
    2、消除气流中的脉动流
    管道中由于气体的流速和压力发生突然变化,造成脉动流,它能引起差压的波动,而节流装置的流量计算公式是以孔板的稳定流动为基础的,当测量点有脉动现象时,稳定原理不能成立,从而影响测量精度,产生计量误差。因此为了保证天然气计量精度,必须抑制脉动流,常有的措施有:
    a、在满足计量能力的条件下,应选择内经较小的测量管,提高差压和孔径比;
    b、采用短引压管线,减少管线中的阻力件,并使上下游管线长度相等,减少系统中产生谐振和压力脉动振幅增加;
    c、从管线中消除游离液体,管线中的积液引起的脉动可采用自动清管系统或低处安装分液器来处理
    3、避免人为计量误差
成丰仪表,欢迎交流合作 18362232387
关键词: 孔板     流量计     测量     精度
2020-05-26 22:38:23     打赏
原来可以这样
2020-05-26 22:44:33     打赏
学到了
2020-05-26 22:46:33     打赏
2021-04-30 10:15:20     打赏
菜鸟求助,多孔流量计如何在电厂发挥作用
共5条 1/1 1 跳转至页
