电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 手把手教你如何将树莓派LoRaWAN网关连接到服务器之第一篇
2020-05-29 19:28:04     打赏
本系列文章用于介绍如何从零开始,将树莓派LoRaWAN网关连接到服务器。本文档适用于我司(RAK瑞科慧联)RAK7243/RAK7244系列网关产品,以及适用于RAK2245+树莓派(本文档中提到的树莓派指树莓派3B/3B+/4,以下提到的树莓派均不包含其他树莓派产品)、RAK831+树莓派、RAK2247+树莓派、RAK833+树莓派、RAK2246+树莓派。对于该文档的使用说明有任何疑惑的用户,可登录我司官网论坛提出具体的问题。
本文档适用于我司提供的树莓派LoRaWAN网关固件4.1及以后版本,以及,树莓派指树莓派3B/3B+/4。目前,我司出售的树莓派产品,出厂都统一装着烧录好的镜像。因此,用户只需要将我司的树莓派产品,比如RAK2247,通过转接板插入到树莓派上即可。将树莓派产品插入到树莓派之后,合起来称之为树莓派LoRaWAN网关。将树莓派LoRaWAN网关连接到服务器的主要流程图如图1所示:图1    树莓派LoRaWAN网关连接到服务器的主要流程图
本文章为本系列文章第一篇,涉及第一个步骤,如何通过电脑登录树莓派LoRaWAN网关。虽然树莓派本身相当于一台小电脑,但是,由于树莓派本身不具备用户界面,因此,需要通过电脑登录树莓派LoRaWAN网关,利用电脑的界面来比较方便的配置树莓派LoRaWAN网关。本步骤介绍如何通过电脑登录树莓派LoRaWAN网关。
一、需要将树莓派LoRaWAN网关与电脑进行网络连接,有两种连接方式:1、通过WiFi连接当网关设备启动后,WiFi将会默认工作在AP模式下,这时可以搜索到SSID名称为“Rakwireless_XXXX”的无线网络。图2仅为示例:图2    树莓派LoRaWAN网关在AP模式下搜索到无线网络示意图
PC机连接该无线网络,默认的WiFi密码为rakwireless,PC机的IP地址将由网关设备通过DHCP自动分配。网关设备WiFi的默认IP地址为192.168.230.1。需要注意,如果树莓派LoRaWAN网关的版本是V4.0之前(包括V4.0),则默认IP地址为192.168.12.1。
2、通过网线连接通过网线将PC机与网关设备直接连接,网关设备有线口默认的IP地址为192.168.10.10,注意也要将PC机的IP地址设置为与网关的有线口IP地址同一网段,例如192.168.10.12。
二、树莓派LoRaWAN网关与电脑网络连接之后,需要电脑通过SSH登录到网关设备。不同系统的登录方式详解如下:(a) Windows系统上通过SSH登录网关设备打开Putty程序,如图3所示,输入网关设备的IP地址192.168.230.1。注:下文中均以树莓派LoRaWAN网关V4.0之后(不包括V4.0)的版本、WiFi连接方式为例,如果是通过有线方式连接,则对应的IP地址应为:192.168.10.10。如果是WiFi连接方式,但是树莓派LoRaWAN网关版本是V4.0及之前的,则默认IP地址为192.168.12.1。图3    树莓派LoRaWAN网关的Putty界面的输入示意图
如图4所示,在Putty的界面输入用户名和密码,默认用户名为pi,默认密码为raspberry。图4    通过Putty登录树莓派LoRaWAN网关的输入用户名密码示意图
成功通过SSH登入网关设备之后,Putty的界面如图5所示。图5    通过Putty成功登录树莓派LoRaWAN网关的示意图(b)Linux系统上通过SSH登录网关设备与Mac系统登录方式基本一致,见下文。
(c)Mac系统上通过SSH登录网关设备打开Mac OS上的终端程序图6    Mac OS上的终端程序界面示意图
然后,如图7所示,输入 ssh pi@192.168.230.1来通过SSH登录到网关设备上(如果是通过有线方式连接的,则输入的是ssh pi@192.168.10.10),默认密码是raspberry。图7    Mac OS上登录树莓派LoRaWAN网关示意图
SSH登录成功,如图8所示。图8    Mac OS上成功登录树莓派LoRaWAN网关的示意图
以上就是在我司(RAK瑞科慧联)的树莓派产品的基础上,如何将树莓派LoRaWAN网关从零开始配置的第一个步骤——如何通过电脑登录网关的具体流程解说,希望能对树莓派LoRaWAN网关的新手们有所帮助。其余步骤的解说,请期待下一篇文章,“如何在电脑上配置树莓派LoRaWAN网关并选择服务器——手把手教你如何将树莓派LoRaWAN网关连接到服务器之第二篇”。
关键词: 如何     树莓     LoRaWAN     关连     接到     服务器
