电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 可替代220V阻容降压的一个电路图
共5条 1/1 1 跳转至页
可替代220V阻容降压的一个电路图
2020-06-01 22:58:06     打赏
通过220V阻容降压的电路,很常见,比如各种小家电。但这种电路一般寿命和功耗较大,驱动电流也较小。
采用如下的方案,可以实现更好的效果!
本电路的方案特点:
1、AM调幅和FM调频多模式PWM控制功率开关;
2、全负载范围内消除可闻噪音;
3、可支持Flyback(隔离/假隔离/光耦隔离),支持降压和升降压电路,可以提供正压或者负压输出;
4、输出电压可调,精度±3%,最大输出电流250mA;
5、完备的保护功能,短路(SLP)、过载(OLP)、逐周期电流限制 (OCP)、过热(OTP)、异常过流保护(AOCP)、输出过压(OVP)、软启动(SS)、前沿消隐 (LEB)、自恢复功能;
6、内部集成 700V高压MOSFET 和高压启动电路,宽输入电压85~265V AC;
7、待机功耗小于100mW,过六级能效标准;
8、150uA超低工作电流,支持小 VDD 电容;
9、集成30KHz振荡器;
10、超优异的动态响应性能;
11、内置软驱动电路,EMC较好;
12、SOP8封装;
13、KP3114可替换LNK304、LNK3204、PN8015;
14、水壶、养生壶、风扇、咖啡机、饭煲、门铃、风扇、煮蛋器、温奶器等小家电电源;
关键词: KP3114     LNK304     LNK3204     PN8
2020-06-01 23:14:51     打赏
好芯片啊!
2020-06-01 23:19:16     打赏
电路很简洁嘛,挺实用!
2020-06-01 23:22:59     打赏
我以前用过PI公司的LNK304, 就是价格有点高。
这款KP3114 IC,不知道价格如何呢?
2020-06-08 20:15:17     打赏
电路图设计的不错
共5条 1/1 1 跳转至页
