用N76E003其实已经有两年了,之前做的一个程序写好之后就没怎么用了,那会对ADC的了解不多,也没再去研究,最近做一个新的程序,又重新研究了一下ADC这块,发现新唐这个芯片对ADC时钟几乎就是一笔带过。没有看到ADC时钟的分频设置,文档中显示外设是用的系统时钟,也就是默认16MH,再看一下论坛上一些大神的回复,基本可以确定;也没看到完成一次转换需要的时钟数,只能看到一个采样率的典型值500Ksps换算过来的话是完成一次转换是2US,加上中断大概是3.5US。如果想要改变采样频率只能改系统时钟,但这样会改变其它外设的工作状态。另外用的这种反推参考电压的方式,着实是有点费资源。
所以啊,这个N76E003的ADC是我用过的最弱的ADC了,没有之一,当然也可能是我用的芯片还不够多吧!
