电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LCD断码液晶屏的储存注意事项
共6条 1/1 1 跳转至页
LCD断码液晶屏的储存注意事项
2020-06-04 20:20:35     打赏
LCD断码液晶屏的储存注意事项
断码液晶屏是我们平常见到比较多的一种显示液晶,在存储上有很多的注意事项,一不小心就会对这些娇贵的液晶屏造成破坏,因此在储存上有一定的要求,相关注意事项如下:
一、存储在干燥的环境中,由于断码液晶屏的元器件都是低功耗、低电压的,对储存的温湿度要严格的控制,温度在5℃~30℃,湿度在65%最佳,若是受潮玻璃表面就会导电产生串扰,会影响断码屏的显示
二、断码液晶屏内的液晶是液体的只能在一定的温度范围才能使用,若是温度偏高液晶发生液态现象显示面就变成黑色无法显示,只能等到温度降下来才可以重新使用,反之温度太低是液晶会产生晶花,对液晶造成永久性的损伤,长期在极低温度下存储或者振动,冲击断码屏会产生气泡,这样断码屏智能报废。
   因此在日常工作中一定要严格按照工作手册操作,以免带来不必要的经济损失。
关键词: 液晶屏     断码屏     LCD     LCM
2020-06-04 20:28:39     打赏
LCD 怕受潮。。。
2020-06-04 20:33:52     打赏
好像LCD液晶材料也是有寿命的,即使存储条件满足,时间长了也不太好!
2020-06-04 20:38:05     打赏
我觉得应该再加一条,就是不要用力压它!
2020-06-04 22:51:09     打赏
感谢你的分享
2020-06-07 21:48:51     打赏
学到了
共6条 1/1 1 跳转至页
