电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 示波器租赁找安泰维修现货库存任你选
示波器租赁找安泰维修现货库存任你选
2020-06-12 16:15:25     打赏
示波器被称为电子工程师的“眼睛”,它提供了电路的精确视图,成为实验室工作台上用途最广泛的设备之一。对于短期使用示波器的单位来说,采用租赁仪器的方式不仅可以降低成本,避免资金浪费,也可以避免资金闲置、资源浪费。
      随着客户租赁需求的增加,安泰测试为了能让客户在第一时间租到仪器,完成测试项目,也是备好了库存,想租示波器的赶紧看过来吧~
示波器热租型号推荐:
泰克DPO7354
产品介绍:    高达 3.5 GHz 的带宽以及高达 40 GS/s 的采样率,使 DPO7000C 系列成为分析重要高速信号时的不二之选。超过 30 种分析包为通信标准、抖动分析、内存总线标准、矢量分析等等提供深入测量。此外,Windows 操作系统允许您就在仪器上运行自己的分析软件。
主要指标:
模拟带宽:3.5GHz
采样率:20GS/s
通道:4通道
记录长度:25M 点 - 500M 点
泰克DPO3054
产品介绍:
    MSO/DPO3000系列示波器,您可以使用一台仪器查看模拟信号、数字信号和串行信号,迅速找到和诊断复杂的嵌入式系统设计中的问题。由于高达500 MHz的带宽及所有通道上5倍的过采样率,您可以获得必要的性能,满足当前许多主流应用的需求。所有通道上标配高达5 M 点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。
主要指标:
模拟带宽:500 MHz
采样率:2.5GS/s
通道:4通道
记录长度:5M 点
泰克MDO3054
产品介绍:    这是一种6合1示波器之集大成者,集成了一台频谱分析仪、一台任意函数发生器、一台逻辑分析仪、一台协议分析仪和一台数字电压表/计数器。MDO3000系列可以全面定制及全面升级,您可以现在或在以后需要时增加仪器和性能。
主要指标:
模拟带宽:500 MHz
采样率:2.5GS/s
通道:4通道
记录长度:10M 点
泰克MSO3054
产品介绍:    泰克示波器MSO3000系列混合信号示波器拥有高达500 MHz的带宽和2.5 GS/s的采样率,为当前许多主流应用提供了所需的性能。由于多达20条通道,您可以使用一台仪器,同时分析模拟信号和数字信号。再加上自动串行和并行总线分析、创新的Wave Inspector控制功能和自动电源测量功能,MSO3000系列为您提供了所需的多功能工具,可以简化了加快复杂设计的调试工作。
主要指标:
带宽:500 MHz模拟通道:4 通道数字通道:16 条数字通道(MSO 系列)
采样率:所有通道上2.5 GS/s 的采样率
记录长度:所有通道上5 M 点最大波形捕获速率:>50,000 wfm/s
泰克TDS3034B
产品介绍:    TDS3000B系列在一个经济型的测试设备中,提供了泰克数字荧光技术及DPXTM的所有优点。DPO技术允许查看、保存和分析复杂的信号,从信号信息的三维全面了解丰富的色彩层次、强度渐变的波形图象。
主要指标:
带宽:300 MHz模拟通道:4 通道记录长度:5 M全 VGA 彩色 LCD 显示25 种自动测量功能9 位垂直分辨率
安泰租赁模式:
安泰租赁流程:
库存一角:
    示波器我们已备好,不管你是长租还是短租,不管你什么时候需要,不管晴天还是暴风雨,只要你需要,一通电话示波器我们给您安排!
2020-06-12 19:42:14     打赏
了解一下
