电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB阻焊设计对PCBA的影响
共3条 1/1 1 跳转至页
PCB阻焊设计对PCBA的影响
2020-06-14 09:44:05     打赏
 阻焊层在控制PCBA焊接工艺期间的焊接缺陷中的角色是很重要的,PCB设计者应该尽量减小焊盘特征周围的间隔或空气间隙。不适当的PCB阻焊设计会导致如下PCBA缺陷。
  1.阻焊膜过厚超过PCB铜箔焊盘厚度,再流焊时便形成吊桥与开路,如图所示:
  2.阻焊加工与焊盘配准不良,从而导致焊盘表面污染,造成焊点吃锡不良或产生大量的焊料球。
  3.在两个焊盘之间有导线通过时,应采取PCB阻焊设计,以防止焊接短路,如图所示:
  4.当有两个以上靠得很近的SMD,其焊盘共用一条导线时,应用阻焊将其分开,以免焊料收缩时产生应力使SMD移位或者拉裂,如图所示:
2020-06-17 22:49:44     打赏
影响其实还是蛮大的
2020-06-23 23:15:06     打赏
影响还是蛮大的
共3条 1/1 1 跳转至页
