电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » OC6701B单节电池以上供电的LED灯串IC
共3条 1/1 1 跳转至页
2020-06-15 10:36:25     打赏
方案功能及特点
1.宽输入电压范围: OC6701OC6701B/3.6V~100V;OC6700OC6700B OC6702OC6702B /3.6V~60V
2. 高效率:可高达 95%? 芯片供电欠压保护: 3.2V(迟滞 0.5V)? 峰值电流采样电压: 250mV
 3. 关断时间可调? 内置过温调节? 内置 VDD 稳压管
一、概述
OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。
OC6701B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
OC6701B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
OC6701B 内部集成了 VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC6701B 采用 SOP8 封装
二、特点 宽输入电压范围:2.6V~100V 高效率:可高达 95% 最大工作频率:1MHz CS 限流保护电压:250mV FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:2.6V 关断时间可调 智能过温保护 软启动 内置 VDD 稳压管
三、应用 LED 灯杯 单节电池以上供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 大功率 LED 照明
关键词: OC6701B     单节     电池     以上     供电     灯串
2020-06-15 21:37:52     打赏
“ 宽输入电压范围:2.6V~100V 高“”
--- 确定能驱动起来?单节电池,一般不是1.5V嘛
2020-06-15 21:43:07     打赏
楼主说的是单节锂电池吧! 3.7~4.2V
共3条 1/1 1 跳转至页
