一般建议客户把每次修改的数据放在RAM,在单片机即将掉电的时间把数据统一保存到EEPROM,这样以防擦除超过10万次,增强单片机使用寿命,同时也会改善屏闪的问题,很多涉及调光的,往EEPORM保存数据,写一次,屏闪一次 ,如果改用这个办法,就会改善很多。
但是EEPROM擦除需要时间,我们建议客户在上电的时候就先去擦,然后在掉电的时候就可以直接写了,不会来不及。
