电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » Python数据类型判断存在问题总结
Python数据类型判断存在问题总结
2020-06-23 15:33:22     打赏
  今天扣丁学堂小编给大家介绍一下关于python视频教程之判断变量数据类型时,建议使用isinstance()方法代替type().进行类型检查首先想到的就是用type(),但是Type在某些特定情况下判断类型存在问题,今天就来说下type在python类型判断时的坑。
  type()方法
  例子:int类型判断
  >>>importtypes
  >>>type(2017)==types.IntType
  True
  Python2.7中的types类型:
  types.BooleanType#bool类型
  types.BufferType#buffer类型
  types.BuiltinFunctionType#内建函数,比如len()
  types.BuiltinMethodType#内建方法,指的是类中的方法
  types.ClassType#类类型
  types.CodeType#代码块类型
  types.ComplexType#复数类型
  types.DictProxyType#字典代理类型
  types.DictType#字典类型
  types.DictionaryType#字典备用的类型
  types.EllipsisType
  types.FileType#文件类型
  types.FloatType#浮点类型
  types.FrameType
  types.FunctionType#函数类型
  types.GeneratorType
  types.GetSetDescriptorType
  types.InstanceType#实例类型
  types.IntType#int类型
  types.LambdaType#lambda类型
  types.ListType#列表类型
  types.LongType#long类型
  types.MemberDescriptorType
  types.MethodType#方法类型
  types.ModuleType#module类型
  types.NoneType#None类型
  types.NotImplementedType
  types.ObjectType#object类型
  types.SliceTypeh
  types.StringType#字符串类型
  types.StringTypes
  types.TracebackType
  types.TupleType#元组类型
  types.TypeType#类型本身
  types.UnboundMethodType
  types.UnicodeType
  types.XRangeType
  Python3.x中的types类型:
  types.CodeType
  types.DynamicClassAttribute
  types.FrameType
  types.FunctionType
  types.GeneratorType
  types.LambdaType
  types.MappingProxyType
  types.MethodType
  types.ModuleType
  types.SimpleNamespace
  types.TracebackType
  types.new_class
  types.prepare_class
  Python3.x进行了类型的精简
  isinstance方法
  isinstance(object,classinfo)object表示实例,classinfo可以是直接或间接类名、基本类型或者有它们组成的元组。
  >>>isinstance(1,int)
  True
  >>>isinstance('pythontab.com',(str,int))#是其中一种即可
  True
  >>>isinstance(100,(str,int))#是其中一种即可
  True
  上面type的例子可以表示为:
  >>>importtypes
  >>>isinstance(2017,int)
  True
  那为什么不推荐使用type进行类型检查呢?我们来看一下下面的例子。
  importtypes
  classUserInt(int):
  def__init__(self,val=0):
  self.val=int(val)
  i=1
  n=UserInt(2)
  print(type(i)istype(n))
  上面的代码输出:False
  这就说明i和n的类型是不一样的,而实际上UserInt是继承自int的,所以这个判断是存在问题的,当我们对Python内建类型进行扩展的时候,type返回的结果就不够准确了。我们再看一个例子。
  classca:
  pass
  classcb:
  pass
  a=ca()
  b=cb()
  print(type(a)istype(b))
  代码的输出结果:True
  注意:这个例子仅仅针对Python2.x版本,Python3.x版本中会返回Flase,不存在该问题
  type比较的结果a和b的类型是一样的,结果明显是不准确的。在old-styleclass中,任意instance的type都是'instance'。所以绝对不能用type来判断其类型。
  另外这个问题又与Python的思想有关,正常情况下不应该编写代码检查类型的,而应该直接假设被操作的instance具有你希望的属性,否则抛出异常。即使需要检查类型,也应该用isinstance来判断,这样你期望类型的subclass也能正常被处理(比如,一个函数需要处理Message类型,那么它应该也能处理Message的子类型MyMessage,所以应该使用isinstance(arg,Message)这样来判断而不是type(arg)==Message来判断)
  小编提醒:尽量不要使用type()方法,多使用isinstance(),这样可以减少错误,最后想要学习Python培训课程的小伙伴快选择扣丁学堂学习吧,扣丁学堂不仅有专业的老师还有与时俱进的课程体系和大量的Python视频供学员观看学习哦。
2020-06-23 18:28:47     打赏
总结的不错
