电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光纤通讯的优点和缺点
共3条 1/1 1 跳转至页
光纤通讯的优点和缺点
2020-06-24 20:45:10     打赏
光纤通讯的优点和缺点
(一)光纤通讯的优点
1、通信容量大
从理论上讲,一根仅有头发丝粗细的光纤可以同时传输1000亿个话路。虽然目前远远未达到如此高的传输容量,但用一根光纤同时传输24万个话路的试验已经取得成功,它比传统的明线、同轴电缆、微波等要高出几十乃至上千倍以上。一根光纤的传输容量如此巨大,而一根光缆中可以包括几十根甚至上千根光纤,如果再加上波分复用技术把一根光纤当作几根、几十根光纤使用,其通信容量之大就更加惊人了。
2、中继距离长
由于光纤具有极低的衰耗系数(目前商用化石英光纤已达0.19dB/km以下),若配以适当的光发送与光接收设备,可使其中继距离达数百公里以上。这是传统的电缆(1.5km)、微波(50km)等根本无法与之相比拟的。因此光纤通讯特别适用于长途一、二级干线通信。据报导,用一根光纤同时传输24万个话路、100公里无中继的试验已经取得成功。此外,已在进行的光孤子通信试验,已达到传输120万个话路、6000公里无中继的水平。因此,在不久的将来实现全球无中继的光纤通讯是完全可能的。
3、保密性能好
光波在光纤中传输时只在其芯区进行,基本上没有光“泄露”出去,因此其保密性能极好。
4、适应能力强
适应能力强是指,不怕外界强电磁场的干扰、耐腐蚀,可挠性强(弯曲半径大于25厘米时其性能不受影响)等。
5、体积小、重量轻、便于施工维护
光缆的敷设方式方便灵活,既可以直埋、管道敷设,又可以水底和架空。
6、原材料来源丰富,潜在价格低廉
制造石英光纤的最基本原材料是二氧化硅即砂子,而砂子在大自然界中几乎是取之不尽、用之不竭的。因此其潜在价格是十分低廉的
(二)光纤通讯的缺点
1、光纤性质脆,需要适当地涂敷加以保护。此外,为了保证能承受一定的敷设张力,在光纤结构上也需要多加考虑。
2、切断和连接光纤时,需要高精度的切断接续技术,这在电缆连接时是没有的。
3、分路耦合不方便。
4、光纤不能输送中继器所需要的电能。
5、弯曲半径不宜太小。
关键词: 光纤     通讯     Fiber
2020-06-24 20:51:50     打赏
“弯曲半径不宜太小。”
--- 特别是90度弯曲
2020-06-24 20:58:06     打赏
任何实物,不可能是十全十美
共3条 1/1 1 跳转至页
