电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 常见的恒流电源电路基本结构和特点
共4条 1/1 1 跳转至页
常见的恒流电源电路基本结构和特点
2020-06-25 23:43:41     打赏
LED电源的工程师经常提及“恒流”驱动,其实,在很多电子设备中,有许多用电设备要求供给的电流(而不是电压)保持恒定。一般把这种能够向负载提供恒定电流的电源称为恒流源。所谓恒流,是一种习惯说法,并不是电流值绝对不变,只是这种变化相对的小而已,在一个规定的工作范围内保持足够的稳定性。
  经常有人问起,看到LED驱动电源,不知道是恒压源还是恒流源类型的。讲正题之前,先在这里给大家讲一个很实用的区分小技巧:看到一个LED驱动电源,先看电源的名牌参数。看输出电压这个关键参数:若它的电压标称是一个恒定值,则是恒压源。如果是一个范围值,则是恒流源。比如:有一个电源它的输出电压是12V,就确定这个是恒压源,如果它标称的是30~70V呢,那就一个恒流源。
  基本的恒流源电路,这里依据主要组成器件的不同,可分为三类:晶体管恒流源、场效应管恒流源、集成运放恒流源等。
  一,晶体管恒流源
  这类恒流源以晶体三极管为主要组成器件,利用晶体三极管集电极电压变化对电流影响小,并在电路中采用电流负反馈来提高输出电流之恒定性,通常,还采用一定的温度补偿和稳压措施。其基本型电路如图1的A,B两种类型。
  图1晶体管恒流源的两种基本类型
  如图1中的A图,R1、R2分压稳定b点电位为Vb,Re形成电流负反馈,输出电流IO=(Vb-Vbe)/Re≈Vb/Re(Vb》》Vbe)。B图的计算参考A图。
  提示1:
  图1中的电路的不足就是晶体管的集射极间电阻一般为几十千欧以上,当只需几伏的工作电压,采用这种恒流源电路,其等效内阻是非常大,功耗大,且精度不高。
  实际电路中,最常用的简易恒流源如图2所示,用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的be电压作为基准,电流数值为:I=Vbe/R1。
  图2,晶体管恒流源的改进型
  提示2:
  图2的这种恒流源优点是简单易行,而且电流的数值可以自由控制,也没有使用特殊的元件,有利于降低产品的成本。缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号,也有一定的个体差异。同时不同的工作电流下,这个电压也会有一定的波动。因此不适合精密的恒流需求。
  二,场效应管恒流源
  由场效应晶体管作为主要组成器件的恒流电路如图3所示
  图3场效应管恒流源
  图3A,R1,R2分压稳定b点电位,Vb=R2*VCC\(R1+R2),而Vgs=Vb-Id*RS
  Id=Idss(1-Vgs*Vp)*2
  式中Vp表示为夹断电压,Idss为饱和漏极电流。也可以去掉电源辅助回路,变成一纯两端网络,电路如图3B所示,由图可得Vgs=-Id*RS
  提示3:
  这种恒流源电路的场效应管为JEFT,超低噪声,输出电流有JEFT决定,检测电压与JEFT有关。
  三,集成运放恒流源
  为了能够精确输出电流,通常使用一个运放作为反馈,同时使用场效应管避免三极管的be电流导致的误差。典型的运放恒流源如图4所示,如果电流不需要特别精确,其中的场效应管也可以用三极管代替如图4B。
  如图4B中,工作时,输入电压Vref与输出电流成比例的检测电压,Vs(Vs=Rs*Iout)相等,
  Is=Ib+Iout=Iout(1+1/Hfe)其中1/Hfe为误差。
  图4集成运放恒流源
  提示4:
  这个电路可以认为是恒流源的标准电路,除了足够的精度和可调性之外,使用的元件也都是很普遍的,易于搭建和调试。只不过其中的Vin还需要用户额外提供。
  从以上两个电路可以看出,恒流源有个定式,就是利用一个电压基准,在电阻上形成固定电流。有了这个定式,恒流源的搭建就可以扩展到所有可以提供这个“电压基准”的器件上,最典型的就是利用TL431组成的恒流源电路。
  TL431是另外一个常用的电压基准,利用TL431搭建的恒流源如图5所示,其中的三极管替换为场效应管可以得到更好的精度。
  图4利用TL431搭建的恒流源
  电流计算公式为:Iout=Vref/Rs,检测电压根据Vref不同,即1.25V或者是2.5V不同而已。
  提示5:
  这种恒流源电路,使用并联稳压器TL431,简单实用且精度高。
  有经验的模拟电路工程师经常会用三端稳压IC做恒流源,使用这些三端稳压电源IC,本身精度已经很高,需要的维持电流也很小。利用三端稳压构成恒流源,也有非常好的性价比,如图5所示的LM317的两种类型。
  图5LM317组成的恒流源电路
  电流计算公式为:I=V/R1,其中V是三端稳压的稳压数值。
  提示6:
  这种结构的恒流源,不适合太小的电流,因为这个时候,三端稳压自身的维持电流会导致较大的误差。
  总结:恒流源的实质是利用器件对电流进行反馈,动态调节设备的供电状态,从而使得电流趋于恒定。只要能够得到电流,就可以有效形成反馈,从而建立恒流源。
  能够进行电流反馈的器件,还有电流互感器,或者利用霍尔元件对电流回路上某些器件的磁场进行反馈,也可以利用回路上的发光器件(例如光电耦合器,发光管等)进行反馈。这些方式都能够构成有效的恒流源,而且更适合大电流等特殊场合,不过因为这些实现形式的电路都比较复杂。
2020-06-26 23:11:09     打赏
威尔逊恒流源,了解一下~
2020-06-26 23:16:57     打赏
下面的这些恒流源电路较好:
2020-06-26 23:28:49     打赏
恒流源,还是挺实用的,比如串联后恒流,可以确保亮度一致性。
共4条 1/1 1 跳转至页
