电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电缆桥架的安装要求有哪些
共7条 1/1 1 跳转至页
电缆桥架的安装要求有哪些
2020-06-26 23:54:09     打赏
(1)槽型大跨度电缆桥架从外面进入建筑物时,桥架的向外斜度应不小于1/100。
  (2)电缆桥架与电气设备交叉时,它们之间的净距不少于0.5m。
  (3)将两组电缆桥架以相同高度平行放置时,它们之间的净距不少于0.6m。
  (4)在平行地图上绘制桥架路线,并指出桥架起点,终点,转折点,分支点和提升点的坐标或定位尺寸和高程,如果可以绘制侧视图桥架铺设轴的角度,材料统计将更加准确。
  直线:表示全长,桥架层数,高程,型号和规格。转折点和分支点:指示所用转折板的型号和规格。提升部分:指示高程变化,也可以用局部大样本图或剖面图表示。
  (5)桥架的支撑点,例如圆柱,支撑臂或非标准支撑,框架的间距,安装方法,型号规格和标高,您可以同意在飞机上列出,也可以用不同的部分(一线图或大样本图)标记不同的部分。
  (6)电缆下降点的位置和方式。一般而言,大量电缆可以使用垂直弯曲板和垂直向上的机架,少量电缆可以使用导向板或管道。
  (7)电缆桥架应高出地面2.2米,桥的顶部距离天花板或其他障碍物应不少于0.3米,桥的宽度应不少于0.1米,并且桥架横截面的填充率不应超过50%。
  (8)将电缆垂直放置在电缆桥架中时,电缆的上端和1.5米的间隔应固定在桥架上。水平放置时,电缆的起点,终点,转弯应每3〜3米固定在5米处。
  (9)当放置在天花板上时,桥架盖的开口表面应保持80mm的垂直间隙,并且线桥架横截面的利用率不应超过50%。
  (10)不得将电缆桥架中的电缆捆扎在一起,电缆桥架中的电缆应平直,电缆槽中的电缆应平直,不要交叉,电缆不应溢出电缆桥架,电缆进入并从槽中出来,应系紧并固定拐角。垂直电缆槽应以1.5米的间隔固定在电缆支架上。
  (11)在水平和垂直桥架以及垂直电线通道中铺设电线时,应将电缆绑扎。将4对电缆捆扎成24根,并根据电缆的种类,电缆直径和电缆芯数将25对以上的中继电缆,光缆和其他信号电缆捆扎在一起。绑扎间距不应大于1.5米,带扣间距应均匀,松紧度适中。
  (12)桥梁水平放置时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直放置时固定在建筑物上的距离应小于2m。
2020-06-27 19:04:30     打赏
学习到了
2020-06-27 19:12:14     打赏
感谢楼主分享
2020-06-27 19:19:09     打赏
感谢楼主分享
2020-06-27 19:21:25     打赏
学习一下
2020-06-27 19:23:46     打赏
收藏了
2020-06-27 19:26:46     打赏
学习一下
共7条 1/1 1 跳转至页
