STC 51单片机实现免冷启动的技术原理
具体实现方法实践可用的无外乎三种:
1、使用CH340的DTR和RTS控制单片机断电再上电。(点上位机下载按钮的时候,DTR和RTS引脚电平变化的。)
2、再使用一个单片机,检测串口下载命令流
3、在程序中控制IAP_CONTR同时在上位机进行相应的设置!
第三种属于软件实现,这里就不再赘述了,下面主要看前两种的硬件实现。
1、利用CH340的DTR和RTS引脚
先用示波器看一下,点击STCISP的下载按钮时CH340G的RTS和DTR引脚的变化。
意思大概是这样:
直观思路呢,就是利用RTS或者DTR的一个。利用他们的下降沿触发一个信号,控制单片机断电,然后一定时间后再通电,这个不就是硬件的冷启动了嘛!不需要再按开关了。
那么这样的一个信号是什么信号呢?
单稳态!
实现电路如下:
2、利用单片机
冷启动的原因直白来说,也只有单片机在重新上电的时候会去检测是否有合法数据流,有进入ISP下载模式,没有执行程序。
STC单片机有内部代码复位到下载程序,但是需要每一个软件中都要添加该程序段,并且会占用单片机内部资源,在写程序时也会产生不必要的麻烦,故而采用硬件自动重新上电(自动冷启动)的方式。 – 也就是我上面介绍的第三种方法。
电路图:
MCU程序参考如下:
#include <STC15F2K60S2.H> //STC15F104头文件
#define uint unsigned int //宏定义
#define uchar unsigned char
/****单片机I/O功能声明*******************/
sbit DYKZD=P3^4; //电源控制端
sbit XZXHD=P3^3; //下载信号检测端
sbit INT1 = P3^3; //设置中断管脚
uchar x; //下载信号低电平个数
/****初始化******************************/
void init()//初始化子函数
DYKZD=0; //电源控制端打开
XZXHD=1;
INT1= 1;
IT1= 1; //设置INT1的中断类型 (1:仅下降沿 0:上升沿和下降沿)
EX1= 1; //使能INT1中断
EA = 1; //打开总中断开关
/****延时函数****************************/
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
/****外部中断ITN1************************/
void exint1() interrupt 2
x++;
/****主程序******************************/
void main()
init();
while(1)
if(x>10)
DYKZD=1;
delayms(100);
DYKZD=0;
delayms(60000);
x=0;
三种方法介绍完了,好坏至少得对比下。
1、纯硬件的实现,一个需要555,另一个需要一个8个的单片机,并且还得烧程序。相比之下555还便宜点,这种方案更好点。
2、软件的就不说了,占内存,所以首选555的那种方案!
