电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LED数码管的组成元素及用途
共6条 1/1 1 跳转至页
LED数码管的组成元素及用途
2020-06-27 20:42:47     打赏
LED数码管的组成元素及用途
如果说数码管是单个的发光二极管的话,那么led数码管则是由多个发光二极管组成的器件。Led数码管是需要加上特定的电压之后经过一系列的内部电路走向之后就会发亮的一种器件,最主要的是这种形式可以组成各种各样的数字。下面就将其组成和使用方向作简单的说明。
LED数码管组成元素有哪些,什么地方会用到它
1、LED数码管的组成元素
Led数码管是由多个发光二极管组成的,也就是说它是由七个不同样形状的发光二极管组成,这是它最主要的组成元素,其次是有一定的编程的。由于是通过电路来进行发光发亮的,所以硬件电路的组成部分与其他的发光二极管是不一样的。其次是需要有一定的电源组成,而且电极也是必要的组成部分。
2、Led数码管的使用方向
Led数码管主要的是会通过七个发光二极管电路闭合的方式来显现出各种各样的形状,那么也就意味着它的应用方向主要是钟表或者是电子钟,或者是家电等,而这种数码管最主要应用方向是一些显示屏,而且最主要的是对于数码管内部的发光二极管是可以使用彩色或者是正常的照明所组成的,所以也是可以做成一定的显示屏等。
总而言之,led数码管的组成元素对于数码管的组成是非常重要的,最主要的是发光二极管是由多个组成的,所以可以用于具有显示功能的电器设备上,在一些公共场合里面经常看到的显示屏,里面也会使用到led数码管。
关键词: 数码管     LED指示灯     LED
2020-06-27 21:02:17     打赏
里面肯定都是LED啊,想用啥颜色就放啥颜色的LED灯芯
2020-06-27 21:07:35     打赏
我现在比较喜欢贴片 SMD型的 LED数码管
2020-06-27 21:12:20     打赏
LED数码管,一般都是这样的结构吧
2020-06-27 23:07:51     打赏
果断下载了
2020-06-27 23:22:39     打赏
不错的方案
共6条 1/1 1 跳转至页
