| <div class="" 那么问题来了,没有任何编程基础,英语又不好,如何学习python编程语言呢?hey,伙计,不用怕,小编来帮你。 10个常用的代码简写技术,看懂一种是入门,全部看懂是大神! 今天我给大家整理了一份10个程序员常用的代码简写技术,看懂一种是入门,全懂就是大神,你能知道几个呢? 10个常用的代码简写技术,看懂一种是入门,全部看懂是大神! 1.三元操作符 当想写IF…else语句时,使用三元操作符来代替。 const x = 20;let answer;if (x > 10) { 简写: const answer = x > 10 ? ‘is greater’ : ‘is lesser’; 也可以嵌套if语句: const big = x > 10 ? " greater 10" : x 2.短路求值简写方式 当给一个变量分配另一个值时,想确定源始值不是null,undefined或空值。可以写撰写一个多重条件的if语句。 10个常用的代码简写技术,看懂一种是入门,全部看懂是大神! 或者可以使用短路求值方法: const variable2 = variable1 || ‘new’; 3.声明变量简写方法 let x;let y;let z = 3; 简写方法: let x, y, z=3; 4.if存在条件简写方法 if (likeJavaScript === true) 简写: if (likeJavaScript) 只有 likeJavaScript 是真值时,二者语句才相等 如果判断值不是真值,则可以这样: let a;if ( a !== true ) {// do something…} 简写: let a;if ( !a ) {// do something…} 5.JavaScript循环简写方法 for (let i = 0; i < allImgs.length; i++) 简写: for (let index in allImgs) 也可以使用Array.forEach: 10个常用的代码简写技术,看懂一种是入门,全部看懂是大神! 6.短路评价 给一个变量分配的值是通过判断其值是否为null或undefined,则可以: let dbHost;if (process.env.DB_HOST) { 简写: const dbHost = process.env.DB_HOST || ‘localhost’; 7.十进制指数 当需要写数字带有很多零时(如10000000),可以采用指数(1e7)来代替这个数字: for (let i = 0; i < 10000; i++) {} 简写: 10个常用的代码简写技术,看懂一种是入门,全部看懂是大神! 8.对象属性简写 如果属性名与key名相同,则可以采用ES6的方法: const obj = { x:x, y:y }; 简写: const obj = { x, y }; 9.箭头函数简写 传统函数编写方法很容易让人理解和编写,但是当嵌套在另一个函数中,则这些优势就荡然无存。 function sayHello(name) { console.log(‘Hello’, name); 简写: sayHello = name => console.log(‘Hello’, name); 10.隐式返回值简写 经常使用return语句来返回函数最终结果,一个单独语句的箭头函数能隐式返回其值(函数必须省略 {}为了省略return关键字)为返回多行语句(例如对象字面表达式),则需要使用()包围函数体。 10个常用的代码简写技术,看懂一种是入门,全部看懂是大神! 简写: 10个常用的代码简写技术,看懂一种是入门,全部看懂是大神! 10个常用的代码简写技术,看懂一种是入门,全部看懂是大神! |
共10条
10个常用的代码简缩写的技术,看懂一种就算入门,全部看懂是大神了
关键词: 10个 代码 技术 大神
共10条
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| SWM221CBT7显示开发板及其使用被打赏¥20元 | |
| 揭秘Chaos-nano:ArduinoProMini轻量级操作系统开发框架深度解析与实战应用被打赏¥19元 | |
咕咕咕咕咕咕过过过过过过过
