电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 简述能影响超声波流量计的因素有哪些
共3条 1/1 1 跳转至页
简述能影响超声波流量计的因素有哪些
2020-07-01 15:20:56     打赏
1.流体介质(超声波流量计能测的介质也是有请求的,有些介质测不了)
2.介质的温度
3.能否满管(液体超声波流量计)
4.时差法原理的超声波流量计只能测较为纯洁的液体流量。
5.多普勒法超声波流量计专门测带杂质气泡的液体流量
6.管道的材质
7.管道的壁厚
8.介质的流速规模(过低过高都测不准)
9.当传感器探头接触管壁的时分能否充足接触,个别的管壁都须要经过打磨解决,加上耦合剂能力到达充足接触,假如接触不好会影响信号传递
10.传感器探头装置的间隔(指的是时差法的超声波流量计,时差法是通过超声波的折射来实现测量的,假如间隔不对那对信号也是影响十分大的)
11.时差法流量计个别探头是装在正面,不倡议装在顶端。由于顶部会有气泡。时差法是不能测带太多气泡杂质的!上面这些基础是重庆超声波流量计的一些请求和缺乏的中央,然而超声波流量计也有很多长处的,例如能够有便携式的,对管径请求对比灵巧,基础管径的变更不会影响价钱,还有压力没有请求,由于是外夹式的,也无需截管装置,灵巧不便!劣势表如今一些超小管径和特大管径,例如DN:6mm DN:6500mm 还有一些侵蚀性和非导电性介质,这都能填补其它一些惯例流量计的缺乏
关键词: 超声波     流量计
2020-07-01 19:11:27     打赏
学习一下
2020-07-01 19:21:22     打赏
感谢楼主分享
共3条 1/1 1 跳转至页
