实现物与物的互通有无,通指的就是通信方式,这种连通性使物联网设备收集的数据能够得到分析和使用,所以实现物联网首先要实现通信。在物联网行业中,通信方式的三点因素要考虑。
带宽
物联网通信,首要的是数据传输。任何物联网设备都要将采集到的数据传输给其他设备或直接上传到云平台,数据的特点对带宽有不同的需求。
如果只是简单数据参数,这类数据又小又简单,不需要大带宽,等就足够了;但如果您要传递图片视频,那就需要比较大的带宽,可能需要4G、5G、wifi或有线连接。物联网生态系统中的通讯方式是灵活的,需要从数据的类型来考虑通信技术。
覆盖
物联网系统是个大工程,需要覆盖整个工厂、整栋大楼,或者和云平台连接,要求市内、国内全覆盖。
如果您的目标只是监控一条街道、一座大楼,那么DDA、蓝牙就足够使用了,前提是您不需要离开岗位,或者远程监控;如果您使用云平台,要监控多个场所,例如调度中心需要监测每个停车场的情况,则需要将每个停车场的数据、每个小系统的数据传至后台。
功耗
大多数物联网设备相对较小且简单,并且是依靠电源供电的。此外,它们可能部署在无法定期维护或升级的地方,并且海量的终端,维护也是一项大工程。因此,能源效率至关重要。
如果您的设备通信频率较高,而电池容量不可能无限增大,那么势必对电池有更严格要求,可以通过内部算法降低能耗。最大化物联网设备和生态系统的能源效率取决于选择正确的无线接入技术和射频(RF)设计。这样既可以确保首先将功耗降至最低,又可以确保没有不必要的射频功率输出。
物联网生态系统的连接性是灵活的,并且形式多种多样。在开发和部署物联网网络时,可以选择适合的协议。
物联网通信首要考虑的三个因素
关键词: 物联网 通信 首要 考虑 三个 因素
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
