| 1. 锂离子电池充电 1.1 对锂离子电池充电,应使用专用的锂离子电池充电器。 1.2 锂离子电池充电采用“恒流/恒压”方式。 1.3 充电电压:最大充电电压是4.2V*n(n:串联电池数) 1.4 充电电流:推荐的充电电流0.5C(如标称容量为1500mAh的电池,充电电流0.5*1500=750mAh) 1.5 充电温度:电池应在0°C—45°C范围内进行充电。 2. 锂离子电池放电 3. 放电电流:放电电流应该在1.0C或更小。(如果您希望用大于1.0C的电流对电池放电,请与我们联系) 4. 放电温度:电池应在-20°C到+60°C温度范围内进行放电(工作)。 5. 放电终止电压:电池的放电终止电压不应小于2.5V*n(n:串联电池数)。电池过放会使电池寿命缩短, 严重时会导致电池失效。 6. 锂离子电池的储存 电池可贮存在环境温度为-5°C—35°C,相对湿度不大于75%的清洁、干燥、通风的室内,应避免与腐蚀性物质接触, 远离火源及热源。电池电量保持标称容量的30%到50%。推荐贮存的电池每6个月充电一次。 7. 锂离子电池的运输 锂离子电池电池应包装成箱进行运输,在运输过程中应防止剧烈振动、冲击或挤压,防止日晒雨淋, 可使用汽车、火车、轮船、飞机等交通工具进行运输。 |
锂离子电池应该这样用!
关键词: 锂离子 电池 锂离子电池 手机电池 Battery
