电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 咨询一个物联网芯片W5500的复位信号问题
共4条 1/1 1 跳转至页
2020-07-08 16:39:49     打赏
物联网模块(主控芯片:W5500)-客户端模式例程中,主程序如下:
int main(void)
        unsigned int W5500_Send_Delay_Counter =0;
        Load_Net_Parameters();                //装载网络参数
        W5500_Hardware_Reset();                //硬件复位W5500
        W5500_Initialization();                //W5500初始货配置
        while (1)
                W5500_Socket_Set();//W5500端口初始化配置
                W5500_Interrupt_Process();//W5500中断处理程序框架
                if((S0_Data & S_RECEIVE) == S_RECEIVE)//如果Socket0接收到数据
其中:
void W5500_Hardware_Reset(void)
        W5500_RST=0;//复位引脚拉低
        Delay(200);
        W5500_RST=1;//复位引脚拉高
        Delay(200);
        while((Read_W5500_1Byte(PHYCFGR)&LINK)==0);//等待以太网连接完成
我的问题是:
先执行函数:Load_Net_Parameters();                //装载网络参数
之后执行函数:  W5500_Hardware_Reset();                //硬件复位W5500
那么执行了硬件复位后,装载的网络参数的是否被复位?两行的执行顺序是否互换一下?或者是第一行的硬件的复位函数,对装载网络参数的寄存器不造成什么影响?
关键词: W5500     IOT     物联网     复位
2020-07-08 21:54:55     打赏
看了它的手册,好些复位后需要一个TPL的等待时间。。。
2020-07-08 22:02:11     打赏
这个要看你使用的库具体代码。或者观察函数执行后产生的时序。函数的名字不能说明问题的。
2020-07-08 22:21:35     打赏
这个要看具体的代码的
共4条 1/1 1 跳转至页
