电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机烧录程序的方法步骤
单片机烧录程序的方法步骤
2020-07-12 21:14:29     打赏
单片机烧录程序的方法步骤如下:
  Step 1:Keil软件的设备
  1.选中文件夹中的C51V900设备程序并翻开,如图:
单片机烧录程序的方法步骤
  2.在设备对话框里一向挑选Next,直到Finish完结Keil的设备。
  Step 2: 设备USB转串口线的驱动程序的设备
  1. 选中并翻开文件夹中的HL-340设备程序
单片机烧录程序的方法步骤
  2.点击INSTALL即可主动完结设备
单片机烧录程序的方法步骤
  Step 3:Keil工程的树立
  1. 翻开桌面上的Keil图标
单片机烧录程序的方法步骤
  ,树立一个新工程单击【Project】菜单中的【New μVision Project】,如下图:
单片机烧录程序的方法步骤
  2. 挑选工程保留的方位,主张最佳新建一个文件夹用来保留此工程文件,便当往后处理。
单片机烧录程序的方法步骤
  3. 挑选单片机类型:翻开Atmel
  目录,挑选子目录下的AT89C52,点击OK,在弹出的新对话框中挑选否(N)。
单片机烧录程序的方法步骤
单片机烧录程序的方法步骤
  4. 单击【File】菜单中的【New】菜单项,或许Ctrl+N可新建一个文件Text1,单击东西栏的图标
  或许Ctrl+S,在弹出的保留对话框输入文件名,留心有必要在文件名后加上“.c”作为保留的文件类型(例如shuangshuangbang.c),然后保留。
  5. 回到批改界面,单击【Target】前面的“+”号,然后在【Source Group 1】选项上单击右键,弹出下图所示菜单。然后挑选【Add Files to Group ‘Source Group1’】菜单项
  6. 在弹出的对话框中选中方才保留的“XXX.c”文件并单击【Add】,再单击【Close】
  7. 单击左面【Source Group 1】前面的“+”号,这时能够留心到【Source Group 1】文件夹中多了一个子项【XXX.c】,这时源代码文件就与工程有关起来了,这时在右边的“XXX.c”代码批改窗口把伟哥的代码拷贝过来即可
  8.单击东西栏的【Target Options…】,翻开Output选项卡并挑选【Creat Hex File】,点击【OK】,这时编译完结后才会发作可供下载到单片机的Hex文件
  8. 单击东西栏的【Rebuild】,可看到状况栏闪现的状况(0过失和0正告),这时便完结了Keil工程的树立并发作了可下载到单片机的Hex文件
  Step 4:COM口的查询
  1.用USB转串口线把电脑的USB口和单片机的串口联接;
  2.右键点击“我的电脑”并单击“处理”,在弹出的窗口中挑选“设备处理器”,在点击右边的“端口”,能够看到USB转串口线的COM口(如图为COM3口),记住闪现的是COM几口,下载程序时要用到,如下图:
  Step 5:Hex文件的下载
  1.翻开文件夹里的“程序下载”紧缩包,翻开里边的STC_ISP_V481.exe程序,如图:
  2.在弹出的界面中挑选MCU Type为STC89C52RC,单击【翻开程序文件】,在你之前Keil保留工程的方位找到以“.hex”后缀的文件,并挑选翻开,挑选“COM”为Step 4中闪现的COM口(我的电脑闪现的是COM3,所以我挑选了COM3,可是纷歧样电脑或许会纷歧样,必定要依据自个的电脑来挑选),如下图:
  2. 终究单击【Download/下载】(单击【Download/下载】之前必定不能先让单片机通电),然后再按下单片机的电源开关,让单片机通电,这时开端程序到单片机的下载,如下图标明程序现已成功烧写到单片机了,你只需把现已烧写程序的单片机设备上即可
