开关电源保护电路的工作原理
防浪涌软启动电路
开关电源的输入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器充电瞬间会形成很大的浪涌电流,特别是大功率开关电源,采用容量较大的滤波电容器,使浪涌电流达 100A 以上。在电源接通瞬间如此大的浪涌电流,重者往往会导致输入熔断器烧断或合闸开关的触点烧坏,整流桥过流损坏;轻者也会使空气开关合不上闸。上述现象均会造成开关电源无法正常工作,为此
几乎所有的开关电源都设置了防止流涌电流的软启动电路,以保证电源正常而可靠运行。
图 1 是采用晶闸管 V 和限流电阻 R1 组成的防浪涌电流电路。在电源接通瞬间,输入电压经整流桥(D1~D4)和限流电阻 R1 对电容器 C 充电,限制浪涌电流。当电容器 C 充电到约 80%额定电压时,逆变器正常工作。经主变压器辅助绕组产生晶闸管的触发信号,使晶闸管导通并短路限流电阻 R1,开关电源处于正常运行状态。![]()
DCDC模块电源的反馈电路和设计方法![]()
开关电源常用电路详解
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
共6条
最全开关电源电路分类讲解,带你攻破电路电路设计难点
关键词: 最全 开关电源 电路 分类 讲解 带你 攻破 电路
共6条
