如果处理不当,开关电源本身就会变成一个骚扰源。目前,电子产品的电磁兼容性(EMC)日益受到重视,抑制开关电源的]我们先来看看外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等;如下图:
共6条
三个方面分析开关电源系统的产品EMC原理
开关电源与线性稳压电源相比,具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽等许多优点,己被广泛应用于计算机及其外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域。
]1.差模电流的磁场主要集中在差模电流构成的回路面积之内,而回路面积之外的磁力线会相互抵消;]2.共模电流的磁场,在回路面积之外,共模电流产生的磁场方向相同,磁场强度反而加强。]注意:关于辐射的一个重要基本概念是:电流导致辐射,而非电压。辐射干扰共模与差模信号的场强特性。]1.较小的共模电流能够产生强度很高的辐射;2.很多因素都能导致共模电流;
关键词: 三个 方面 分析 开关电源 系统 产品 EMC原理
共6条
