电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » AllegroPCB设计:贴片封装制作过程步骤
共7条 1/1 1 跳转至页
2020-07-19 07:24:28     打赏
Allegro软件绘制PCB封装,比其它EDA软件相对于复杂一些,步骤更多一些,我们这里简单的列一下通过Allegro软件绘制的PCB封装的步骤,分2类不同封装,即贴片类型封装和插件类型封装,具体的操作步骤如下所示:
贴片类型封装制作过程可按以下步骤:
第一步,需要制作贴片焊盘,打开焊盘设计组件Pad Designer,如图4-2所示,选择到Parameters,是钻孔信息参数;如图4-3所示,选择Layers,是焊盘信息参数,具体的每个参数的含义在图4-2与图4-3有详细描述;
图片19.png图4-2 钻孔信息参数示意图
图片18.png图4-3 焊盘信息参数示意图
第二步,在图4-2的Units中设置好单位和精度,一般单位设置为MM,精度设置4位,然后在Layers中设置普通焊盘、阻焊及钢网层尺寸,如图4-4中所示,Soldermask尺寸一般单边比Regular Pad大4mil以上(推荐5mil),而Pastemask与Regular Pad一致大小;
图片17.png图4-4 焊盘参数设置示意图
第三步,建立焊盘前,先把文件夹路径设置好,在Set Up->User Preferences Editor里设置,如图4-5所示;
图片16.png图4-5 焊盘路径调用设置示意图
第四步,打开PCB Editor程序,选择File->new命令,在弹出的对话框中进行如图4-6所示设置;
图片15.png图4-6 新建PCB封装示意图
第五步,新建后,点击菜单命令Setup-Design Parameters,进行参数设置。选择Design面板,在Size面板中设置封装设计单位以及精度,如图4-7所示,User Units为设计单位,一般设置为MM,Accuracy为设计精度,一般设置为4位,在Extents面板中设置整个画布的面积大大小以及原点的位置,按图4-7所示设置即可;
图片14.png图4-7 设计单位、精度、原点设置示意图
第六步,点击菜单命令Setup-Grids,进行格点设置,打开格点设置面板,按图4-8面板进行设置即可;
图片13.png图4-8 封装设计格点设置示意图
第七步,按照所需要绘制封装规格书给出的焊盘的相应位置,把焊盘放到对应位置,如图4-9所示;
图片12.png图4-9 将焊盘放到对应位置示意图
第八步,放置完焊焊盘,接下来画装配线,执行菜单命令Add Line,在Options面板中选择绘制的层以及线宽,如图4-10所示;
图片11.png图4-10 绘制装配线示意图
第九步,绘制完装配线以后,执行菜单命令Add Line,画上丝印框和1脚标识,在Options面板中选择绘制的层以及线宽,丝印线宽4mil以上(一般用0.15mm或者0.2mm),如图4-11所示;
图片10.png图4-11 绘制丝印线示意图
第十步,画好后,执行菜单命令Shape Rectangular绘制设置实体的范围和高度,先画Place_bound,设置好占地面积,在Options面板设置绘制的层,如图4-12所示,再在Setup->Araes->Package Height里设置最大高度,如图4-13所示;
图片9.png图4-12 绘制占地面积示意图
图片8.png图4-13 添加器件高度信息示意图
最后,添加元器件的装配和丝印位号字符。执行菜单命令Add Text,在Options面板选择对应的层,装配字符添加在添加后,保存退出,如图4-14所示。
图片7.png图4-14 添加丝印位号信息示意图
插件类型封装制作过程可按以下步骤:
第一步,需要制作Flash焊盘。打开Allegro软件,选择File->new命令,在弹出的对话框中选择Flash symbol,如图4-15所示;
图片6.png图4-15 新建Flash焊盘示意图
第二步,按照上述贴片器件中的设置方法,设置好单位、精度以及格点,执行菜单命令 Add->Flash,按照器件规格尺寸进行设置,具体参数的含义如图4-16所示;
图片5.png图4-16 设置flash相关参数示意图
第三步,设置好后点击OK,设置参数经验值为外径比内径大20mil左右,开口宽为孔径的4分之一左右但大于8mil,设置OK以后如图4-17所示;
图片4.png图4-17 flash绘制完成示意图
Flash的尺寸大小可按以下公式计算:
1) a = 钻孔孔径大小 + 0.4 mm;
2) b = 钻孔孔径大小 + 0.8 mm;
3) c = 0.4 mm;
4) d = 45。
第四步,打开Pad Designer,按照上述贴片器件中的设置方法,设置好单位、精度,然后在Pad Designer界面设置钻孔信息以及焊盘信息,通孔焊盘只需设置孔径大小、孔符、Flash(负片工艺)、Anti_Pad(负片工艺)、Regular Pad、Soldermask,如图4-18所示与图4-19所示;
图片3.png图4-18 钻孔参数设置示意图
图片2.png图4-19 焊盘参数设置示意图
第五步,焊盘建好后,就设置好库的路径,可以建封装。建封装的步骤与贴片封装的过程是一模一样的,可参考贴片封装制作过程。有一点不一样,如果封装中有非金属化孔(Non plated),那么就要为非金属化孔添加禁布区,禁布区大小单边(半径)比孔大0.3mm以上,如图4-20所示;
图片1.png图4-20 插件封装制作完毕示意图
关键词: Allegro     设计     贴片     封装     制作过程     步骤
2020-07-19 18:49:11     打赏
学习了
2020-07-19 22:13:44     打赏
似乎做封装,用AD更简单些~
2020-07-19 22:21:13     打赏
不会Allegro绘图的飘过。。。。
2020-07-26 15:13:03     打赏
2020-08-01 23:11:02     打赏
步骤非常详细!
2020-08-03 23:55:15     打赏
十分感谢你的分享
共7条 1/1 1 跳转至页
