全球卫星导航定位系统 (GNSS),目前泛指美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的Galileo及中国的BDS。目前建立的GNSS变形监控在线实时分析系统广泛应用于大坝、大型桥梁、高层建 (构) 筑物、滑坡和地区性地壳变形监测。如我国在青江隔河岩大坝建立的GPS自动化变形监测系统,由数据采集、数据传输、数据处理与分析3大部分组成。实践证明,采用一机多天线GPS系统,不仅可大大节省硬件设备费用的投入,而且能够有效地应用于滑坡和大坝等局部变形监测。为此研究建立技术先进而又实用的GNSS变形监控在线实时分析系统是一个重要的发展趋势。
然而,由于美国的GPS政策,出于保护美国信息安全的需要,美国军方对GPS发布的民用信号所进行的不定期短暂干扰而经常出现RTK失锁现象,大大降低了测量精度,并导致可能会出现在某个关键时刻 (如台风、地震、船撞等) 监测不到数据的现象。而GLONASS系统采用频分多址的方式调制卫星信号,不同卫星的频率不同,这给模糊度的固定造成了一定困难。
基于上述GPS和GLONASS系统的缺陷,有文献利用GPS/GLONASS组合定位验证了上述方法在变形监测中的有效性。本文在分析监测系统各种误差的基础上,出于对项目和对数据的保密性,以某露天煤矿排土场边坡GNSS变形监测项目为例,在设计变形监测系统的基础上,利用监测系统专用软件,对监测数据采用不同卫星监测系统数据进行组合定位,分析和对比解算数据,探讨北斗卫星导航系统 (BDS) 的应用效果并提出合理的建议。
一、北斗监测系统工作原理
1、 北斗卫星导航系统定位原理
BDS是中国正在实施的自主发展、独立运行的全球卫星导航系统。目前的卫星定位系统在进行定位测量时,不论是测码伪距绝对定位还是测相伪距绝对定位,由于卫星星历误差、接收机钟与卫星钟同步差、大气折射误差等各种误差的影响,导致定位精度较低。
相对定位是用两台GPS接收机,分别安置在基线的两端,同步观测相同的GPS卫星,通过两测站同步采集GPS数据,经过数据处理以确定基线两端点的相对位置或基线向量, 故相对定位有时也称为基线测量。这种方法可以推广到多台GPS接收机安置在若干条基线的端点,通过同步观测相同的GPS卫星,以确定多条基线向量。相对定位中,需要在多个测站中至少以一个测站的坐标值作为基准,利用观测出的基线向量,去求解出其他各站点的坐标值。
2、变形监测点的数据处理
目前变形监测的基线向量解算模式可分为独立解算模式和相关解算模式。
① 独立解算模式
独立解算模式对基线进行逐条解算,每次解算仅包含一条基线向量结果。换言之,一次仅提取基准点和一个测点的同步观测数据,并通过站星际双差模型求解它们之间形成的基线向量。当某时段进行了多个测点同步观测,而需要求解多条基准-测点基线向量时,则需要将基准点与各个测点分别形成双差模型,独立解算各基线向量。然而,解算的结果无法反映同步观测基线向量间的统计相关性。另外,单个基线向量独立求解,无法利用待定参数的关联性与观测数据的共享性。其优点是:平差数学模型简单、估计参数较少、数据处理响应速度快。因此,在工程实践中,普遍采用独立解算模式,绝大多数商业软件也采用该模式进行基线解算。
②相关解算模式
相关解算模式对独立基线进行逐时段解算,每解算包含n条基线向量的结果。换言之,一次提取基准点和n个测点的同步观测数据、解算过程中,求解出n条相互函数独立的基线向量。且可反映同步基线向量之间的统计相关性。但是,相关解算模式的平差数学模型及解算过程交复杂,数据处理响应速度较慢。因此,仅在高精度应用中采用相关解算模式,绝大多数科学软件也采用该模式进行基线解算。
二、边坡监测系统的监测体系设计
根据某露天采矿场和排土场边坡稳定性现状及未来采矿工程发展需要,在矿山南部采区和西部采区重点部位,建立边坡自动监测与预警系统,对边坡变形动态进行监测。系统包括参考站1个、连续监测站18个、系统制软件1套。
边坡监测系统由传感器系统单元、数据通信单元、数据处理与控制单元、避雷系统、预警系统等各个分部组成,如图1所示。
三、BDS监测数据精度验证
出于项目保密需要,使用数据受限,项目选取参考站1个 (GP02)、监测站2个 (GP01、GP03),课题组根据2015年5月10日至2015年6月13日 (15天) 的监测数据分别提取了GPS、GPS+GLONASS和BDS三组卫星定位数据。以5月10日作为起始数据,利用控制软件每天按5个时段 (2h),分别解算出每个时段的空间三个坐标方向的相对累计变化量,同时计算出每天的平均累计变化量。最后利用Excel软件画出三坐标轴方向的变化折线图 (如图2—图4所示)。
空间位置定位结果的精度取决于卫星空间分布,即其空间定位的图形精度GDOP因子。在不考虑BDS系统的前提下,从卫星定位的原理分析,一般认为GPS+GLONASS双系统的监测结果为最佳的可靠成果。结合图2(a)、(b) X轴方向的变化情况分析可以看出,对比BDS系统、GPS系统和GPS+GLONASS双系统的监测数据解算结果,点的位移变化趋势一致。最大的位移量为GPS系统,最小的位移量为BDS系统,GPS+GLONASS双系统的监测结果位于上述两单系统的中间。BDS系统X轴方向位移监测数据值比GPS系统、GPS+GLONASS双系统的监测结果均偏小。通过对为期15天的监测数据分析,BDS系统和GPS+GLONASS双系统最大差值GPS01点仅为1.8 mm,GPS03点仅为3.6 mm。
Y轴方向的变化情况如图3(a)、(b) 所示,最大的位移量为GPS系统,最小的位移量为GPS+GLONASS双系统,BDS系统的监测结果位于上述两系统的中间。BDS系统的监测结果比GPS系统偏小,比GPS+GLONASS双系统偏大。BDS系统与GPS+GLONASS双系统最大差值GPS01点仅为1.3 mm;GPS03点仅为1.4 mm。
Z轴方向的变化情况如图4(a)、(b) 所示,BDS系统的监测结果出现的情况随点的位置不同而不同,没有规律可言。但BDS系统的监测结果和GPS+GLONASS双系统监测结果差值不大。BDS和GPS+GLONASS双系统最大差值GPS01点仅为3.3 mm;GPS03点仅为2.7 mm。
依据《工程测量规范》(GB 50026—2007) 变形监测的等级划分和精度要求,水平位移监测变形观测点的中误差规定:一等1.5 mm;二等3.0 mm;三等6.0 mm;四等12.0 mm。根据误差传播定律,平面位置中误差可分解为X和Y方向的位移中误差,二等X和Y方向位移中误差分别为1.75mm。取2倍中误差作为允许误差:1.75×2=3.5 mm。假设GPS+GLONASS双系统解算的监测点结果无误差,并作为真值。BDS系统单独解算成果与GPS+GLONASS双系统解算结果比较,从图2—图3的数据统计可以看出,均未超出技术规程规定的要求,最大差值仅为3.5 mm。由此可以得出结论,利用BDS单独解算的数据,完全适用于桥梁、地质灾害滑坡、水库大坝、露天煤矿的边坡监测。
四、结束语
1、BDS系统X轴方向位移监测数据值比GPS系统、GPS+GLONASS双系统的监测结果均偏小;BDS系统Y轴方向位移的监测结果位于GPS系统结和GPS+GLONASS双系统的监测结果中间,BDS的监测数结果比GPS系统结果偏小、比GPS+GLONASS双系统的监测结果偏大;BDS系统Z轴方向位移变化情况,随点的位置不同而不同,没有规律可言。但BDS系统的监测结果和GPS+GLONASS双系统监测结果差值不大。
2、目前,BDS系统只覆盖亚太地区,一旦卫星的数量达到全球覆盖,北斗系统完全可以取代GPS系统和GLONASS系统。
3、研制BDS接收机产品的费用比三星系统的费用成本要低,从而用于监测的成本和总费用随之也下降,使卫星定位监测技术到达普及。
4、开发更加严密的BDS系统的解算软件,以便消除卫星定位测量的各项误差,从而提高变形监测的精度。
内容来源:慧天地
如有侵权,请联系删除
中地恒达--GNSS监测站(Guard-GNSS1.0)
1、系统简介
GNSS自动监测站是对监测体水平、垂直两个方向的一种位移监测手段,能够很好地分析监测体的位移变形趋势,做到预防、预警的目的。
GNSS自动监测站采用高精度形变监测数据处理算法,可获得毫米级的实时形变监测精度,使用户实时掌握被监测体的瞬时形变情况,可满足用户实时掌握被监测体瞬时形变的需求。
GNSS接收机利用GNSS技术,连续、自动、实时地采集被监测体的监测数据,通过通信链路发送给数据处理中心进行高精度数据处理与分析,再将数据结果上传至Web服务器,使用户可通过电脑、手机等终端随时随地了解被监测体的实时形变情况。
2、技术参数
3、监测站配置
4、功能特点
1)支持向3路及以上地址发送不同协议格式的数据功能;
2)掉线自恢复,网络恢复后自动补发未发送成功数据;
3)可选配同步监测蓄电池/太阳能电压、充放电信息、温湿度、信号强度、位置定位信息等;
4)支持多种工作模式:休眠模式、在线模式、预警模式;
5)具备阈值触发功能,监测数据超过阈值,立即自动上报;
6)可存储2年以上数据,自动循环覆盖旧数据的功能;
7)远程控制,在线升级硬件程序;
8)一体化设计,安装维护简便,在潮湿、多粉尘、炎热或严寒环境下也能长期工作;
9)测站之间无需通视,能全天候实时自动监测;
10)工业级标准设计,防护等级达到IP67;
11)集成电源控制及太阳能充电电路,可实现超低耗、长期监测;
12)具有完善的防雷过压保护,良好的防水密封性;
13)根据现场实际情况,可选择多种供电方式。
