电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 单相交流电机采用纯铜线的好处
共3条 1/1 1 跳转至
单相交流电机采用纯铜线的好处
2020-07-28 14:02:06     打赏
单相交流电机关键在绕阻一部分采用红铜心线,而绕阻是电动机的核心部件,也是非常容易毁坏的薄弱点它遭受电感器功效、热功效和阻尼振动功效,及其环境要素的危害决策单相交流电机使用寿命和运作可信性的关键要素是绕阻。绕阻成本费是电动机固定成本的关键构成,绕阻常用的原材料受市场经济体制要素危害很大
提升单相交流电机绕阻的使用寿命具备独特关键的实际意义。绕阻生产制造加工工艺包含电磁线圈生产制造、绕阻嵌装和绝缘层解决。手工制作多,劳动效率大,品质较难平稳因而,恰当把握电机绕组生产制造加工工艺,提升绕阻品质和使用期,就变成电动机生产制造工作人员的关键每日任务。软绕阻由绝缘层圆输电线线圈电感常见于具备半闭口粉刺槽的小型电机,工作标准电压不超过500伏。绕阻能够制成单面,单面的每一个槽体散放一个电磁线圈边从工艺性能剖析,单相交流电机宜选用单面绕阻,因为它的槽体无层间绝缘层,嵌线便捷;槽空间利用率好,但绕阻顶端互相相叠,不容易整形美容
电机绕组穿线方法:
单相交流电机绕阻的电磁线圈是“卡”进来的,并不是“穿”的。先将电磁线圈线上模上绕好,电动机槽里垫好绝缘层后,用竹条(或水牛角片,有一定的强度和延展性的别的原材料也行,强度不可以过高,不然要割破漆层)将线圈整齐地“划”入电机线槽内。
依据电磁线圈线圈电感的样子与嵌装走线方法不一样,可分成集中型和分布式系统两大类。集中型绕阻的线圈电感和嵌装非常简单,但高效率较低,运作特性也差现阶段的交流电机电机定子绝大多数全是运用分布式系统绕阻,依据不一样机型、型号规格及电磁线圈嵌绕的加工工艺标准,电机各有设计方案选用不一样的绕阻形式和规格型号,困穷绕阻的性能参数都不同样。
关键词: 单相交流电机
2020-08-03 23:45:32     打赏
好处还是蛮大的 哈
2020-08-12 23:35:58     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
