电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 单相交流电机采用纯铜线的好处
单相交流电机采用纯铜线的好处
2020-07-28 14:02:06     打赏
单相交流电机关键在绕阻一部分采用红铜心线,而绕阻是电动机的核心部件,也是非常容易毁坏的薄弱点,它遭受电感器功效、热功效和阻尼振动功效,及其环境要素的危害。决策单相交流电机使用寿命和运作可信性的关键要素是绕阻。绕阻成本费是电动机固定成本的关键构成,绕阻常用的原材料受市场经济体制要素危害很大。
提升单相交流电机绕阻的使用寿命具备独特关键的实际意义。绕阻生产制造加工工艺包含电磁线圈生产制造、绕阻嵌装和绝缘层解决。手工制作多,劳动效率大,品质较难平稳。因而,恰当把握电机绕组生产制造加工工艺,提升绕阻品质和使用期,就变成电动机生产制造工作人员的关键每日任务。软绕阻由绝缘层圆输电线线圈电感。常见于具备半闭口粉刺槽的小型电机,工作标准电压不超过500伏。绕阻能够制成单面,单面的每一个槽体散放一个电磁线圈边;从工艺性能剖析,单相交流电机宜选用单面绕阻,因为它的槽体无层间绝缘层,嵌线便捷;槽空间利用率好,但绕阻顶端互相相叠,不容易整形美容。
电机绕组穿线方法:
单相交流电机绕阻的电磁线圈是“卡”进来的,并不是“穿”的。先将电磁线圈线上模上绕好,电动机槽里垫好绝缘层后,用竹条(或水牛角片,有一定的强度和延展性的别的原材料也行,强度不可以过高,不然要割破漆层)将线圈整齐地“划”入电机线槽内。
依据电磁线圈线圈电感的样子与嵌装走线方法不一样,可分成集中型和分布式系统两大类。集中型绕阻的线圈电感和嵌装非常简单,但高效率较低,运作特性也差。现阶段的交流电机电机定子绝大多数全是运用分布式系统绕阻,依据不一样机型、型号规格及电磁线圈嵌绕的加工工艺标准,电机各有设计方案选用不一样的绕阻形式和规格型号,困穷绕阻的性能参数都不同样。
关键词: 单相交流电机
