电子电路中的运算放大器,有同相输入端和反相输入端,输入端的极性和输出端是同一极性的就是同相放大器,而输入端的极性和输出端相反极性的则称为反相放大器。 图一运放的同向端接地=0V,反向端和同向端虚短,所以也是0V,反向输入端输入电阻很高,虚断,几乎没有电流注入和流出,那么R1和R2相当于是串联的,流过一个串联电路中的每一只组件的电流是相同的,即流过R1的电流和流过R2的电流是相同的。
流过R1的电流:I1=(Vi-V-)/R1………a流过R2的电流:I2=(V--Vout)/R2……bV-=V+=0………………cI1=I2……………………d求解上面的初中代数方程得Vout=(-R2/R1)*Vi这就是传说中的反相放大器的输入输出关系式了
图二中Vi与V-虚短,则Vi=V-……a因为虚断,反向输入端没有电流输入输出,通过R1和R2的电流相等,设此电流为I,由欧姆定律得:I=Vout/(R1+R2)……bVi等于R2上的分压,即:Vi=I*R2……c由abc式得Vout=Vi*(R1+R2)/R2,这就是传说中的同相放大器的公式了。
问:运算放大器可以接成同相放大也可以接成反相放大,那使用同相放大好还是反相放大好呢?说说同相放大和反相放大的区别吧。
答:游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复答案汇总:http://www.cirmall.com/bbs/thread-161132-1-1.html
参与讨论,即可快速获取以下几本电源书籍(电子版)想成为论坛版主?想在#每日一练#展现你的技术才华?请联系工程师小助手Q:2740521371或邮箱:yanfen.mo@supplyframe.cncaihong.xiao@supplyframe.cn
