电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 三极管发热好严重,有啥妙招?
共9条 1/1 1 跳转至页
三极管发热好严重,有啥妙招?
2020-08-01 23:33:21     打赏
今天弄得一个电路中,有个三极管发热好严重,大家有啥妙招? 或者解决办法?
关键词: 三极管     发热     散热
2020-08-02 22:52:41     打赏
三极管发热是因为功耗太大,如果电路合适无误,原则上可更换Pcm大的三极管。但你的问题多数是电路不合适。
输入端有问题,输出端也有问题。你家里只有1k电阻???4个1k电阻都错!!!为什么要用1k电阻???
输出端1k电阻接地有何作用?1k电阻为什么要与真空泵负载并联?
2020-08-02 22:57:48     打赏
给你一个建议电路试试。用PNP硅管(选Icm=1.5A,因真空泵电流I=8W/12V=0.75A),基极串6.8V稳压管和10k限流电阻,然后接单片机控制端,低电平驱动有效;****极接+12V,集电极直接接真空泵,真空泵另一端接地。
用PNP管的原因是防止单片机上电复位时误动作,单片机输出低电平时,PNP管饱和导通,真空泵得电12V;单片机输出+5V高电平时,PNP管基极约12V,三极管截止,真空泵停转。
为保护三极管,在真空泵两端可并联2.2k与IN4001串联组合。
2020-08-02 23:05:20     打赏
大家说的方法都挺不错的
2020-09-02 23:29:26     打赏
学习学习
2020-09-03 09:27:51     打赏
降降温呗
2020-09-07 23:23:08     打赏
2024-07-18 15:03:18     打赏
电子产品散热问题联系我,给你专业的解决方案。电话18656456291,微信同号
2024-08-11 15:29:47     打赏
时间过去好久,估计楼主的问题已经解决了。
讨论问题:三极管的工作点没有选好,工作电流大导致发热。
解决问题:建议重新计算并选择电路。
共9条 1/1 1 跳转至页
