电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 关于无卤板材的特点
关于无卤板材的特点
2020-08-05 23:13:56     打赏
什么是无卤基材 无卤素基材:按照JPCA-ES-01-2003标准,氯(C1)、溴(Br)含量分别小于0.09%Wt(重量比)的覆铜板,定义为无卤型覆铜板。(同时,CI+Br总量≤0.15%[1500PPM])无卤素材料有:TUC的TU883、Isola的DE156、GreenSpeed系列、生益的S1165/S1165M、S0165等等。
为什么要禁卤 卤素是指化学元素周期表中的卤族元素,包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)。目前有阻燃性基材,FR4、CEM-3等,阻燃剂多为溴化环氧树脂。相关机构研究表明,含卤素的阻燃材料(聚合多溴联苯PBB:聚合多溴化联苯乙醚PBDE),废弃着火燃烧时,会放出二噁英(dioxin戴奥辛TCDD)、苯呋喃(Benzfuran等),发烟量大,气味难闻,有高毒性气体,致癌,人体摄入后无法排出,严重影响健康。因此,欧盟的法律禁止使用的是PBB和PBDE等六种物质。中国信息产业部同样文件要求,投入市场的电子信息产品不能含有铅、汞、六价铬、聚合多溴联苯或聚合多溴化联苯乙醚等物质。据了解,PBB和PBDE在覆铜板行业已基本上不再使用,较多使用的是除PBB和PBDE以外的溴阻燃材料,例如四溴双苯酚A,二溴苯酚等,其化学分子式是CISHIZOBr4。这类含溴作阻燃剂的覆铜板虽未有任何法律法规加以规定,但这类含溴型覆铜板在燃烧或电器火灾时,会释放出大量有毒气体(溴化型),发烟量大;在PCB作热风整平和元件焊接时,板材受高温(》200)影响,也会释放出微量的溴化氢;是否也会产生有毒气体,还在评估中。综上,卤素作为原材料使用带来的负面后果影响巨大,禁卤是很有必要的。磷系和磷氮系为主,含磷树脂在燃烧时,受热分解生成偏聚磷酸,极具强脱水性,使高分子树脂表面形成炭化膜,隔绝树脂燃烧表面与空气接触,使火熄灭,达到阻燃效果。含磷氮化合物的高分子树脂,燃烧时产生不燃性气体,协助树脂体系阻燃。
无卤板材的特点
关于无卤板材的特点
由于采用P或N来取代卤素原子,因而一定程度上降低了环氧树脂的分子键段的极性,从而提高了绝缘电阻及抗击穿能力。
1)材料的吸水性无卤板材由于氮磷系的还氧树脂中N和P的孤对电子相对卤素而言较少,其与水中氢原子形成氢键的机率要低于卤素材料,因而其材料的吸水性低于常规卤素系阻燃材料。对于板材来说,低吸水性对提高材料的可靠性以及稳定性有一定的影响。2)材料的热稳定性无卤板材中氮磷的含量大于普通卤系材料卤素的含量,因而其单体分子量以及Tg值均有所增加。在受热的情况下,其分子的运动能力将比常规的环氧树脂要低,因而无卤材料的热膨胀系数相对要小。相对于含卤板材,无卤板材具有更多优势,无卤素板材取代含卤板材也是大势所趋。层压参数,因不同公司的板材可能会有所不同。就拿上面所说的生益基板及PP做多层板来说,其为保证树脂的充分流动,使结合力良好,要求较低的板料升温速率(1.0-1.5℃/min)及多段的压力配合,另在高温阶段则要求时间较长,180℃维持50分钟以上。以下是推荐的一组压板程序设定及实际的板料升温情况。压出的板检测其铜箔与基板的结合力为1.ON/mm,图电后的板经过六次热冲击均未出现分层、气泡现象。3)钻孔加工性钻孔条件是一个重要参数,直接影响PCB在加工过程中的孔壁质量。无卤覆铜板由于采用P、N系列官能团增大了分子量同时增强了分子键的刚性,因而也增强了材料的刚性。同时,无卤材料的Tg点一般较普通覆铜板要高,因此采用普通FR-4的钻孔参数进行钻孔,效果一般不是很理想。钻无卤板时,需在正常的钻孔条件下,适当作一些调整。4)耐碱性一般无卤板材其抗碱性都比普通的FR-4要差,因此在蚀刻制程上以及在阻焊后返工制程上,应特别注意,在碱性的退膜液中浸泡时间不能太长,以防出现基材白斑。5)无卤阻焊制作目前市面上推出的无卤阻焊油墨也有很多种,其性能与普通液态感光油墨相差不大,具体操作上也与普通油墨基本差不多。
无卤PCB板由于具有较低的吸水率以及适应环保的要求,在其他性能也能够满足PCB板的品质要求,因此,无卤PCB板的需求量已然越来越大。
