共7条
PPC860的启动过程!
PowerPC 启动之一
PPC860/850 启动时有几个重要参数要设置:(见用户手册11-9页,11M的那个东东).
1. 中断(exceptions)向量表的基址(interrupt prefix);
2. 数据总线宽度(支持8,16,32位);
3. 调试的接口方式(BDM,JTAG,等);
4. 内部空间(特殊功能寄存器之类)的基址;
这些参数是系统复位时(power on reset)从数据总线(D0--D31)读进来配置的。
一. 中断向量表的基址设置(IIP)对应数据总线的D1,
复位时D1为高电平("1")中断向量表的基址是0xFFFn-nnnn(n为任意),(见用户手册4-8页)
D1为低电平("0")中断向量表的基址是0x000n-nnnn(n为任意),
由于系统复位的偏移量是0x00100,(见用户手册6-2页)
所以系统复位可从以下两个地址开始执行程序:
1. 0xFFF00100
2. 0x00000100
二. 数据总线宽度的设置BPS(bus port size) 对应数据总线的D4、D5,
00 32 位总线宽度.
01 8 位总线宽度.
10 16 位总线宽度.
11 保留.
这一项是针对启动的那个片子(ROM)设置的,其它IO、SDRAM在系统初始化是再设置。
三. 调试接口的设置对应数据总线D11、D12,
00 对应BDM(接visionClick,visionPro等调试器).
01 对应JTAG(可接 OCDemon flash Programmer).
10 保留.
11 00、01两者都行.
四. 内部空间基址ISB(internal space base)设置对应D7、D8.
00 0x00000000.
01 0x00F00000.
10 0xFF000000.
11 0xFFF00000.
预置IMMR的bit 0-15
注意/RSTCONT pin要接地,否则D0--D31全为0.
下面是个例子
//////////////////////To ROM、SDRAM、IO data bus
-----------------+ | V CC(3.3V)
/////////////////| | | _
/////////////////| | +--------------+ 1K |
///////////////D1|--------+---------|A1 B1|----////------+ IIP
\\\\\\\\\\\\\\\D4|-------------------|A2 B2|----////------ BSP
///////////////D8|-------------------|A3 B3|----////------| ISB
///////////////D9|-------------------|A4 B4|----////------| DEGC1
//////////// /D10|-------------------|A5 B5|----////------+ DEGC2
PPC860//////////| | |
//////////////////| +-----|DIR G|------ /HRESET
//////////////////| | | | (PPC860的硬复位脚)
///////RSTCONT|---+ + | 74LVC245|
//////////////////| | GND +--------------+
//////////////////| GND 3.3V器件
图形已经变形了,我放到ftp1 /网友上传/powercxz/pp860.txt
有兴趣可下载看看
上面的配置是: 从0xFFF00100启动,
16位数据总线
内部空间基址 0xFF000000
BDM接口上面的配置是: 从0xFFF00100启动,
16位数据总线
内部空间基址 0xFF000000
BDM接口
Notes:
因PPC860复位时数据总线内部有下拉作用,
以只要那些需接高电平的上拉就行了,
复位过后要注意与总线隔离,以免影响总线工作。
共7条
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
