CI523一款用于NFC通信单芯片高性价比解决方案
Ci523 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC
14443 A/B/MIFARE。
无需外围其他电路,Ci523 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE
卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码ISO/IEC 14443
A/B/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测
功能(奇偶和CRC)。
Ci523 支持MIFARE 产品,支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通信速率高达848kBd。
Ci523 提供SPI(串行外设接口)主机接口。
• 封装QFN16 3*3MM
• 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
• 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元
件与天线连接
• 支持ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE
• 读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸
和圈数, 典型操作距离为50mm,
• 读写器模式下支持MIFARE 系列卡
• 支持ISO/IEC 14443 A/B/Mifare 更高速率
通信,最高达848kBd
• 支持SPI 接口,通信速率高达10Mbit/s
• 64 字节发送和接收FIFO 缓冲区
• 灵活的中断模式
• 低功耗硬复位功能
• 软件掉电模式
• 可编程定时器
• 内部振荡器,连接27.12MHz 石英晶体
• 2.5V 至3.6V 供电电压
• CRC 协处理器
(1) VDDA,VDD(PVDD)和VDD(TVDD)必须始终保持电压相同。
(2) Ipd 是所有供电电源的总电流。
(3)典型电路操作期间,总电流小于30mA。
