ASR6501一款新的高价比LoRa无线通信芯片
1概述
ASR6501是一款通用的LoRa无线通信芯片组,带有集成的LoRa无线收发器,
LoRa调制解调器和32位RISC单片机。单片机采用ARM Cortex M0+,工作频率48MHz。
无线电收发机具有从150MHz到960MHz的连续频率覆盖。LoRa调制解调器支持LoRa
LPWAN用例的调制和(G)遗留用例的FSK调制。LoRa无线通信
ASR6501设计的模块为LPWAN应用提供超长距离、超低功耗的通信。
ASR6501的灵敏度可达到-140dBm以上,最大****功率大于
+21分贝。这使得它适用于长距离LPWAN,具有较高的效率。整个芯片包是
非常小的尺寸,6毫米x 6毫米。
主要特点
小尺寸:6mm x 6mm x 0.9mm。
▪LoRa收音机和LoRa调制解调器。
频率范围:150MHz~960MHz。
最大功率+21dBm恒定射频输出。
高灵敏度:低至-140dBm。
在LoRa调制模式下,可编程比特率高达62.5kbps。
在(G)FSK调制模式下,可编程比特率高达300kbps。
前序检测。
嵌入式存储器(高达128kbytes的闪存和16Kbytes的SRAM)。
可配置6个GPIO,1xI2C,1xUART,1xSWD。
45048兆赫ARM Cortex-M0+CPU。
8通道DMA引擎。
嵌入12位1Msps SAR ADC。
232.768kHz外部手表晶体振荡器。
用于MCU的4-33MHz外部晶体振荡器(可选)。
用于LoRa无线电的32MHz外部晶体振荡器。
内置高频(48MHz)RC振荡器。
嵌入式内部低频(40kHz)RC振荡器。
嵌入内部PLL产生48MHz时钟。
LoRa通信模块由ASR6501设计,也是用户参考设计。客户可以通过UART和GPIO接口与ASR6501通信。
,我们是做晶圆腐蚀设备的电话 18625104575 微信同号
