基于惠斯通电桥原理的测谎仪制作
在压力之下,人体器官将会出现不同程度的生理变化,包括脑电或皮电等电信号的变化。这些变化可以用身体之外的仪器检测出来,如测谎仪。测谎仪的基本原理是人在压力之下皮肤的电阻值将会改变,由此判断他或她是否在说谎。
当然,要测试某人在何时是否说谎并不简单。解释皮肤电阻的变化和准备审讯材料都需要对测谎仪有专业知识的人才行。因而,本项目介绍的测谎仪并不十分可靠,只是因为好奇而用来验证机器工作原理的简单样机。大家可以用此装置可以测试朋友是否说谎,测试出的结果可能比正规测谎仪侧试的结果更有趣,这里面更多的是娱乐成分。皮肤电阻值的变化也可以用作反馈电路。真正的测谎仪并不好用。经训练的专家不仅要观察信号指示器,也要观察普通人看不到的被测试者的表现和一些小细节。这些专家都是经过了多年的学习才成为测谎仪的成功操作者。
电路工作原理
基础电路上有一个惠斯通(Wheatstone)电桥,其中一条臂上的电阻由被审讯者提供。当电桥达到平衡时,普通的模拟检流计将会显示其值为零。下图示为惠斯通电桥的基本电路。
![1597496461116125.png image.png](http://uphotos.eepw.com.cn/1561014383/pics/1597496461116125.png)
简单地将电极放到手上或者放置在检测者皮肤的某一点,然后用电位计将电桥调至平衡。被测试者电阻值的任何变化都会因破坏平衡而被电桥检测到,并将在检流计中显示。 该电路由4节5号电池或者一个9V电池提供电源。因为耗用电流非常低,因此电池的使用寿命将持续很长的一段时间。确保流过电极的电流非常低,并且不会引起检测者的感觉和因电击而产生任何危险,这一点非常重要。晶体管的存在正是将流过检测者的非常低的电流进行放大。 测谎仪的制作图所示是利用模拟检流计作为零值显示器的测谎仪基本电路原理图。由于所用的元器件很少,对于那些正在学习电子学的读者来说,采用接线条作为电路的底盘是理想方案,如图所示。
![1597496529288620.png image.png](http://uphotos.eepw.com.cn/1561014383/pics/1597496529288620.png)
![1597496571974743.png image.png](http://uphotos.eepw.com.cn/1561014383/pics/1597496571974743.png)
此电路可以放人一个小塑料盒中,如下图所示。搭建电路时要注意极性元件的位置,如晶体管、电位计、电池等。
![1597496627466781.png image.png](http://uphotos.eepw.com.cn/1561014383/pics/1597496627466781.png)
测试及使用
测试设备时,合上S,,接通电源,将你的手指放在电极上。手指与电极间保持一定压力。调整P:使检流计M.的指针处于中间的零刻度线。如果使用零刻度线在一端的检流计,应使指针指向零位。可以观察到,随着手指施加在电极上压力的变化,检流计的指针将会摆动。
在审讯时,被测试者需要对电极保持恒定的压力,不要使指针摆动。任何指针移动的发生都有可能说明被测试者在撤谎。测试过程中,你只需要提出问题,眼镜时刻盯着刻度盘。当使用植物或其他生物做实验时,程序是一样的:首先使电桥平衡,电桥的任何失衡都可以从检流计上看到。
元件清单
![1597496656198560.png image.png](http://uphotos.eepw.com.cn/1561014383/pics/1597496656198560.png)
