| 因为项目需要输出电压动态可调,所以考虑自己输出PWM波+BUCK降压电路来实现调压 电路图如下图,电感L2是12*12的全包围电感,Q3是AO4606 N+P双MOS 现在PWM调整电压没有问题,可是负载超过500mA,MOS就开始发烫,电感也发热(手指无法忍受),两个滤波电容C6,C7也发热(手指可以忍受) 将AO4606的6号脚翘起,接了0.02欧电阻,再接回电路,示波仪检测电阻两端,尖波峰值有1.04V(等效52A),占空比极低 MOS的工作电阻如下图,应该不是工作电流损耗,应该是开关管损耗,可是无从下手,希望路过大佬给与建议~谢谢 |
共4条
[DCDC]BUCK降压电路,MOS和电感发热严重
共4条
