基于电位器的旋转角度传感器,旋转角度从0到300度,与 arduino 传感器扩展板,可以很容易地实现与旋转位置相关的交互效果或使迷笛乐器。 这是一个非常基本的模拟输入设备,您可以使用它来学习如何在 arduino 中处理模拟信号,并学习更多关于模拟传感器的知识。
DFRobot为用户可以挑选一个优质的螺旋电位器,能够发展经受反复进行旋转,使用时手感顺滑。300度范围主要就是说每度可调1/300的电压,适合自己精确控制调试。
DFRobot新版传感器模块带来更多惊喜:
兼容3.3V和5V两种供电,适应Arduino新一代主控器DUE。
小板上的端口边上有一个大写的A,标明这是模拟传感器。
旋转标识表明角度传感器。箭头方向代表增大输入。
小板上带有高品质接头,能够经受反复插拔,保证接触牢固,良好。
沉金工艺,不仅保证模块的性能,而且带有金色光泽.
用电位器调节输入电压,调节LED灯亮度
供电电压:3.3~5v
输出类型:模拟信号
接口模式:PH2.0-3p
转动角度:300°
外形尺寸:22x27mm
重量:10g
传感器:https://www.ruidan.com/type/bsq.html
