Linux/Unix的系统上,一般默认的 python 版本为 2.x,我们可以将 python3.x 安装在 /usr/local/python3 目录中。
安装完成后,我们可以将路径 /usr/local/python3/bin 添加到您的 Linux/Unix 操作系统的环境变量中,这样您就可以通过 shell 终端输入下面的命令来启动 Python3 。
$ PATH=$PATH:/usr/local/python3/bin/python3 # 设置环境变量$ python3 --versionPython 3.4.0
在Window系统下你可以通过以下命令来设置Python的环境变量,假设你的Python安装在 C:\Python34 下:
set path=%path%;C:\python34
交互式编程
我们可以在命令提示符中输入"Python"命令来启动Python解释器:
$ python3
执行以上命令后,出现如下窗口信息:
$ python3Python 3.4.0 (default, Apr 11 2014, 13:05:11) [GCC 4.8.2] on linuxType "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.>>>
在 python 提示符中输入以下语句,然后按回车键查看运行效果:
print ("Hello, Python!");
以上命令执行结果如下:
Hello, Python!
当键入一个多行结构时,续行是必须的。我们可以看下如下 if 语句:
>>> flag = True>>> if flag :... print("flag 条件为 True!")... flag 条件为 True!
脚本式编程
将如下代码拷贝至 hello.py文件中:
通过以下命令执行该脚本:
python3 hello.py
输出结果为:
Hello, Python!
在Linux/Unix系统中,你可以在脚本顶部添加以下命令让Python脚本可以像SHELL脚本一样可直接执行:
#! /usr/bin/env python3
然后修改脚本权限,使其有执行权限,命令如下:
$ chmod +x hello.py
执行以下命令:
./hello.py
输出结果为:
Hello, Python!
#2
chendu
987***757@qq.com
174Python 解释器可不止一种哦,有 CPython、IPython、Jython、PyPy 等。
顾名思义,CPython 就是用 C 语言开发的了,是官方标准实现,拥有良好的生态,所以应用也就最为广泛了。
而 IPython 是在 CPython 的基础之上在交互式方面得到增强的解释器(http://ipython.org/)。
Jython 是专为 Java 平台设计的 Python 解释器(http://www.jython.org/),它把 Python 代码编译成 Java 字节码执行。
PyPy 是 Python 语言(2.7.13和3.5.3)的一种快速、兼容的替代实现(http://pypy.org/),以速度快著称。
chenduchendu
987***757@qq.com
2年前 (2018-05-15)#1
爱奇奇
767***953@qq.com
参考地址
228$ python test.py 运行失败
在 cmd 窗口输入 $ python test.py,得到运行错误的提示:
以下是简单的补充:
cmd 窗口打开方式:右键开始菜单,选择‘命令提示符(管理员)’即可。或者从开始菜单->运行->输入cmd,回车。
关于 cd 命令:用于改变当前目录路径。使用方式:cd[空格][路径]
例如 cd d:/Python27/Mytest 转到该路径下
注意:如果当前盘符不是 D 盘,需要先转到 D 盘,输入 d: 回车即可。然后才可以使用 cd d:/Python27/Mytest
Python 的实际工作场景往往是 Unix 或者 Linux。而代码开头的 $ 表示 UNIX 或 Mac OS 操作系统命令提示符。$的意思就是 “提示用户输入命令行”,$ 本身不在输入的命令语句中。$ 是不需要输入的。
Python 的编程模式分为两种:交互式,脚本式。
交互式编程,需要我们打开 cmd 窗口(命令提示符窗口),在窗口中键入python,回车,这样就进入了交互式编程。此时我们直接输入 python 语句,就可以得到运行的结果:
脚本式编程,就是我们先把 python 语句写好,保存在后缀为 .py 的文件里,然后从外部调用这个文件。它也可以使用 cmd 窗口进行调用,与交互式编程不同的是,不要在cmd窗口内输入python加回车来进入交互模式
如果我们要在cmd窗口调用test.py文件,只需要将cmd路径目录转入test.py所在的文件夹,然后输入命令即可
假设我们的test.py文件放在D盘,路径为:D:\Python27\Mytest\test.py 那么要在cmd窗口调用这个文件,我们需要将目录路径切换到D:\Python27\Mytest。使用cd命令即可做到。
