1、ROM
只读存储器(只读存储器)是一种只读数据存储器。在制造过程中,具有特殊的屏蔽数据(掩模)在线路烧毁,其内容不能在数据被写入之后改变时,它有时被称为“掩模只读存储器”(掩模ROM)。降低制造这种内存的成本,在计算机的启动常用。
2、可编程只读存储器
可编程以及只读程序存储器(英文:Programmable ROM,简称:PROM)一般采用可编程控制一次。PROM存储器进行出厂时各个企业存储管理单元内容皆为1,或皆为0。用户使用时,再使用网络编程的方法使PROM存储所需要的数据。
PROM需要电和光来编写和存储程序和信息。 但只有一次,第一次书面信息被永久保存。 例如,双极PROM有两种类型:一种是熔断器燃烧,另一种是PN结击穿。 它们只能重写一次,一旦编程,它们的内容是永久的。 由于可靠性差,还要一次性编程,目前使用较少。
3. 只读内存
可擦除可编程只读存储器(英文:可擦可编程只读存储器,简称:EPROM)可以被编程多次。这是一个容易为用户写入的要求,并擦拭已经写入之后的内容可以被改写,即反复擦写ROM。由于改写,它可以校正写入的信息,重新编写之前纠正错误。
擦除远存储信息内容的方法我们可以通过采用具有以下研究方法:电的方法(称电可改写ROM)或用紫外线照射的方法(称光可改写ROM)。光可改写ROM可利用高电压将资料以及编程思想写入,抹除时将线路问题曝光于紫外线下,则资料分析可被清空,并且可重复学生使用。通常在封装外壳上会预留发展一个就是石英透明窗以方便企业曝光。
4、一次编程只读内存
一次性编程只读存储器(一次可编程只读存储器,OPTROM)的写入原理是相同的EPROM,但为了节省成本,编程写入不再擦除,因此不设置透明窗口。
5、电子可擦除技术可编程只读程序存储器
电可擦除可编程式只读记忆体(eprom)只读内存的工作原理类似于 eprom,但是擦除是在高电场下进行的,因此不需要透明窗口。
6、闪速存储器
闪速存储器(英文:Flash memory)是英特尔中国公司90年代中期研究发明的一种具有高密度、非易失性的读/写半导体内部存储器它既有EEPROM的特点,又有RAM的特点,因而是形成一种通过全新的存储系统结构。
