电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 几种常用运放芯片的500Khz放大测试实验
共7条 1/1 1 跳转至页
2020-08-26 21:00:00     打赏
做完了40Khz超声波线路后,想尝试500Khz,把买到的500Khz振子接到原本40Khz的放大线路,用500Khz的超声波****近距离对接收器****,却怎样都无法在示波器看到信号,于是怀疑是否是其中一个振子坏了。
几天过去了,那天我突发奇想,想知道500Khz的振子究竟会听到40Khz的声波吗,哈!竟然听得到,就是波度很小,这不就证明振子没有坏,是放大器的放大倍数太小了,但我的两管放大器有接近千倍的放大倍数呀,就这样开始了寻找能放大500KHZ频率的放大器。
首先想到的是运算放大器,听说放大倍数很高,可以随意控制,就是这样的一个线路:
这是个单电源供电的运算放大电路,在+输入脚安置1/2Vcc的电压,R1放10k,R2放1M,决定放大倍数是100就可以试了,在输入端输入0.01V的正弦波,看看输出有多少,这是三种型号的运算放大器的测量结果:
频率   LM358 NE5532 TL072
1k      1.16v  1.16v     1.16v
10k    0.66v  1.16v     0.91v
20k    0.37v  1.00v     0.59v
100k  0.12v  0.37v     0.22v
500k  0.01v  0.04v     0.02v
清楚看到,这几个IC都对500Khz的信号接近无放大能力,LM358完全不能用,而NE5532最强,也只是4倍,难怪成为hi-fi迷的上选前置IC,最令人失望的是TL072,听说是上升率每微秒可达9V的高档IC,因此又怀疑会不会是假冒的,去众多网站查了一下,果然有假的运算放大器,他们断定多是用LM358造假,功能是有,却不达标。
为了不要陷入泥坑,我还是用分立式的元件来造放大器好,这是NPN管和JFET的测试结果:
频率    NPN9014(5V)  JFET4391(15V)
1k        1.00v                0.16v
10k      1.13v                0.16v
20k      1.13v                0.16V
100k    1.04v                0.15V
500k    0.55v                0.07v
2400k  0.20v                0.02v
单个晶体管在高频的表现都比运算放大器好!在500Khz时NPN有55倍,而JFET有7倍。
下载附件  保存到相册
2018-6-21 21:28 上传
结语:看来要造出高频的,高放大倍数的放大线路并不是想象中那样容易,500Khz是已经属于射频范围了,不是普通的放大器所能胜任,难怪没有见过有人业余玩500Khz的超声波测距,用的都是40Khz的。
关键词: 运算放大器     运放     超声波测距
2020-08-26 21:18:39     打赏
500k不算高频,还是集中参数电路
2020-08-26 21:23:39     打赏
很好,学习了!
2020-08-26 21:29:50     打赏
运放都有不同带宽,了解一下!
2020-08-27 18:28:04     打赏
学习了
2020-08-27 18:33:28     打赏
了解一下
2020-08-27 18:36:41     打赏
学到了
共7条 1/1 1 跳转至页
