电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 连接器的基本知识之连接器的属性介绍
连接器的基本知识之连接器的属性介绍
2020-08-27 10:45:55     打赏
不幸的是,连接器可能会导致不可接受的高失败率的产品。这样做的一个原因是,在系统的初始设计阶段,该连接器通常是较低的优先级。如果在设计过程的早期阶段没有考虑正确的接口设计,这可能会导致设计工程师在有限的空间和通道连接器范围内限制。连接器系统的要求更加严格,特别是对于更高的速度,不断增长的需求和更高密度的更快。选择连接器和设计到系统中,并访问受限,由于空间限制,一般很难改变。
所有真正的连接器都是理想产品的折衷,有成千上万的选项可供选择。目标是为给定的应用程序选择最佳连接器。那你是怎么开始的?最初,负责的工程师确定并记录产品的设计规范。该规范可以被定义为连接器的物理和功能特性以及所需成本的描述。理想情况下,需求应以适当的单位以数字表示,并有适当的限制。本质上,规范是用户想要购买的连接器属性的声明。
规范有两个基本功能:第一,与潜在供应商沟通。另一个目的是提供一种标准,使得连接器能够在各自的制造商之间进行比较。这些监管要求可能来自多种来源,包括但不限于以下来源:销售,市场营销,标准,安全机构和系统功能要求批准。
销售和营销部门通常提供连接器美学的输入,包括纹理、颜色、大小等。 这些属性主要与5级及以上用户可见的产品有关。 销售和营销团队还应提供未来几年的****和产量预测,这将决定新的定制产品是否在财务上是健全的,还是必须是现成的连接器。
连接器的基本知识之连接器的属性介绍
产品标准要求通常也适用于5级及以上级别,并已到位,以确保各种连接器供应商产品的互换性。许多标准接口中的三个是 usb rs-232和 rj-45。这些文件需要检讨,以确保符合规定。安全认证机构规定了连接器的要求,例如不同极性的带电和带电金属部件之间的间距; 易燃性要求; 保持外壳接触; 接触点之间的绝缘电阻; 这些机构包括加拿大标准协会(csa)的保险商实验室(ul)和欧洲标准协会。
有可识别的互连级(LOI),且每个电平可以具有某些独特的需求。是零至四个电平的装置内,通常是由制造连接器和配合对一个熟悉的在较小的连接器并且该过程更好,有时脆本领域技术人员。经验表明,内部中心线连接器更小的间距。在第5级和更高的水平,这些互连通常是由不熟悉的连接器,从而进行必要的功能的鲁棒性用户处理。这些产品需要优异的偏振保持,进口和消除应力。
一旦建立了自己设计进行规范,就需要为特定的连接器获取报价,并充分学习了解学生设计教学目标和限制,以便做出一个最佳,最可靠的选择。假设连接器经常是导致我国最高管理系统故障率的原因,那么该人员我们应该对连接器类型和各种连接器供应商非常需要了解。该人应为行业相关专家。
随着工程规范的各个组件和必须参与选择过程。在过去的几十年中,组件的工程师在行业中较为普遍,主要集中在大企业。这似乎已经失去了这一功能,但更多的是通才委托身兼数职,而不是活动需要的专家。
组件工程师进行监督连接器的选择一个过程,充分学习了解学生设计工作规范,并确保企业产品可以达到或超过要求。此人了解这个行业中的供应商,并且通过了解我们每个制造商的优缺点。在满足或超过所有规格要求之前,工程师不会批准在系统中使用该连接器,并且该人员为了应对金融产品的性能和可靠性完全负责。
总之,连接器通常是系统故障的唯一原因,所有连接器的选择是与完美产品不同的妥协。 组件工程师应在设计过程的早期开始参与连接器选择活动。 连接器行业专长,应负责互联产品的产品应用需求的选择。
关键词: 连接器     基本知识     产品     设计
