液位传感器可将各种物位参数的变化转化成标准电流信号,远传至操作控制室、供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制,其良好的结构及安装方式。可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位、料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。然而随着液位传感器使用的越来越广泛,使用传感器的电器设备越来越多,光电式遇到的故障例子也越来越多。 例如:由于红外线、水蒸气等引起的光电式液位传感器出现误判的情况,我们应该如何解决这些问题呢?工采网小编告诉你解决方案吧。 水汽、水蒸汽或接触液体后产生水珠导致的传感器误判问题 光电水位传感器内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电水位传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。(看下图左侧)光电水位传感器通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。(看下图右侧) |
共1条
光电式液位传感器遇到误判情况解决方法
关键词: 光电 液位 传感器 遇到 解决 方法
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
