该电路有主要由积分器、比较器、LM741集成运算放大器,通过用双踪示波器来确定各种波形的幅值及可调频率的上限和下限。
由于电压比较器与积分器组成正反馈闭环电路,同时输出方波与三角波,故这两个单元电路可以同时安装。需要注意的是,安装电位器之前要将其调整到设计值,否则电路可能会不起振。
如果电路接线正确,则在接通电源后,比较器的输出VO1为方波,积分器的输出VO2为三角波,微调前级电位器,使方波的输出幅度满足设计指标要求,调节后一级的电位器,则输出频率可调。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
