1、分组模块化设计、经济节能、可靠性高;
港口码头岸电电源整流逆变部分采用模块化设计,体积小、重量轻、效率高,逆变部分每800KVA为一个逆变单元,主机可以根据需要控制哪些单元自动投入并联工作,哪些单元自动退出工作。这样可以实现“N+1”的最佳方案。同时某个单元的故障不会影响到整体系统输出(故障单元自动退出逆变系统),这样可以大大提高系统的可靠性。
2、超强过载能力
逆变部分针对大功率电机负载专门设计,电压瞬态变化小,恢复时间短,启动能力强。并采用独特的电流限制技术,极大的提高了电源抗冲击能力。
3、显示直观,操作方便
人机界面采用大尺寸触摸屏加急停按钮,显示界面清晰、友好、直观,带远程监控功能,港口码头岸电电源所有显示数据都可以通过远程监控计算机显示保存。
4、结构简单、易维护
港口码头岸电电源采用突破性结构设计,实现标准化生产;内部电路模块化、安装方便,维护简单。系统设计完全采用自有技术,基础器件均采用国外知名品牌,可靠稳定,并且采购渠道畅通,采购周期短,维护、维修成本低,售后响应及时高效。
5、独特的线电压补偿功能
解决港口码头岸电电源到负载的距离远、接线长、线路压降大问题,可以通过设置线电压补偿功能,保证负载输入端的电压符合要求。
6、完善的保护功能
具有过压、欠压、失压、过流、短路、过热、缺相、浪涌电压缓冲吸收、接地、瞬时限流等保护功能,并具有多次故障参数记录查询功能。
7、输出效率高
公司以高品质、低耗能变压器为基础,结合独有设计的专用输出滤波系统,使整体输出效率大大提高。
8、抗干扰能力强
采用光纤驱动控制,系统具有极强的抗电磁干扰能力和可靠性。
共1条
低压岸电电源的技术特性有哪些
BOS大功率逆变模块组主要由IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、开关电源、散热器、电解、吸收电容、驱动板、铜板等部件相互连接组成,该模块组采用IGBT逆变技术,可靠性高,体积小,大幅度节省制造材料,重量轻,移动方便;自动匹配最优技术参数,减小了布线电感。在结构设计上将开关电源、M57962AL驱动模块组合在一起,可节省更大空间,带载能力更强,比单纯采购国外同类产品降低成本50%。增强了系统的可靠性,而且使电容分布更均匀,结构更紧凑、简洁、美观。
关键词: 低压 电源 特性 技术
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
